数控论坛
FANUC 0I系统数控车床在机床锁定模拟后零点偏离
三番甬力
三番甬力
发表于 2013-10-31 23:06:13
我使用的FANUC 0I系统
数控
车床在机床锁定模拟后零点发生了偏离,自动加工时刀乱走,请教各位高手如何能通过更改
系统参数
来解决问题?
三番甬力
三番甬力
发表于 2013-10-31 23:07:10
请高手指点!
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 23:07:49
必须要在取消刀补的情况下重新回零
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 23:08:35
大哥,你没事模拟什么,好玩,你的机床如果是绝对编码器,还要从设零点!机床锁住,没有用,不要用
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 23:09:09
要模拟,不夹工件就行了,锁机床 烦着呢!
快乐之旅
快乐之旅
发表于 2013-10-31 23:09:41
!!顶下,好东西,请高手指点
三番甬力
三番甬力
发表于 2013-10-31 23:10:24
我的机床是用绝对编码器的,没办法,我这都是手工编程,如果不模拟的话程序出错很容易撞刀的!
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:11:23
没碰到过这种情况
机床复位以后,刀补就已经取消,无需执行取消刀补指令再回参考点
模拟的速度比较快,所以才用模拟,
什么刀乱走???
不懂,最多也就走的距离不合要求而已吧
shengliqiang
shengliqiang
发表于 2013-10-31 23:12:13
如果机床是用绝对编码器的,机床锁住后,无法通过返参操作重新建立正确的机床坐标系,只能关机后再重新开机,我们用的机床就是这样,断后后,再开机好像就没事了吧
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 23:12:44
楼主的问题在于:机床绝对坐标出了问题.
运行一下机床坐标系指令G53,应该就可以解决了.
从楼主出现问题的过程看,程序编的不够完善,一般情况下,程序执行完后,应该回到起始点.
