請教fanuc之有關系統變數
查看: 635|回复: 0
发表于 2013-10-31 23:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手你們好..
下面有二個程式是我自己想的...
會想這個..是因為M98呼出時..副程式一定要O序號..
原本在別機台用M98 H L..其中H是代表N序號..
但在FANUC機台卻不能用...所以才希望想的是..
在同一O號碼..副程式呼叫是同一個O號碼之N序號.而非O號碼
一...
#102=#11 (設定#102=P 表示同O號之..N序號副程式)
WHILE[#3004EQ0.]DO1 (啟動時是為0..重置時也是0..)
#101=#3004
#3004=2.
END1
N98#101=#101+1 (加工次數)
IF[#101EQ#6]GOTO99 (當加工最後滿足時..就到N99..並結束)
M99P#102(當仍在加工時..就再一次迴圈)
N99#101=0. (恢復加工次數之初始化)
M99
這一個程式是自設程式群..
我做 G65 P98 H K 來代替 M98 P L
在不能影響其它的機台系統相關設定..
是否有一種#變量..未設定是為"0"...在加工裡程式我可以自設"1"..
當加工完成或者被"重置REST"時..就恢復為"0"
因我想要用這種#變量代表#3004
(#3004=2時.速度被禁止調整..只能照程式速度加工)
當然#3003也可以..但它卻要 單節 無效/有效
二..
M99
這一個程式跟上一個是一樣..也是自設程式群..
用法是也是以..G65 P98 H K 來代替 M98 P L
這種程式群雖然不必用#3003或#3004...
只是這種程式..必須在主程式裡設定#101=0..才能使用..
研究了好幾天..都找不到這種#變量可以使用..
所以..我想知道的..FANUC..機台...
那一種#變量是..在不影響機台本身相關設定之下...
是否有一種#變量..未設定是為"0"...在加工時程式裡我可以自設"1"..
