发表于 2013-10-31 23:09:34
刀具补偿亦有三种:
其一长度补偿,既是几何补偿,是用来设定刀具相对机床零点在位置而用,就是我们所说的对刀。
其二,由于现在在数控上加工多用的是成型刀具,效率大大提高,但刀具用到一定程度会磨损,而此时不需要在进行对刀,而是直接把磨损量加补上去,刀具就回到你原来要求的位置,即磨损补偿就要这样而定。
其三,刀具半径补偿(左右刀具补偿G41.G42)。
1)在车床上,刃磨的刀具都会有个刀尖圆弧,而你所要求的刀具运动所走的轨迹是刀尖在轨迹,实际在加工中,由于刀尖圆弧的存在,运动的轨迹会有一定的误差,圆弧越大,误差越大,当加工高精度的工件时(特别是锥度和圆弧时最明显),往往加工出来的工件尺寸达不到要求,而误差的大小就是刀尖圆弧半径在尺寸,故此,应加入刀具半径补偿。
2)在铣床上,由于所用的刀具原因(大部分都是回转型刀具),对刀时无法用刀具在中心对刀,故对刀是用刀具的外素线,但刀具要走在轨迹是要按照图纸的尺寸定义,不过对刀方法的原因,左右相差一个刀具半径,在编制加工程序时很麻烦,数控机床定义了刀具半径补偿,所以对刀用刀具的回转外素线,只要补给一个刀具半径,在编程时仍可以按照图纸尺寸编制,省了坐标点的麻烦计算。
纯属自己的见解,给予参考 |
