STM32F407ZET6技术参数
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-11-27 11:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM∈Cortex∈-M432位RISC核,工作频率高达168MHz。CORTEX-M4核心特点是浮点单元(FPU)的单精度,支持所有ARM的单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的存储器保护单元(MPU)。
      所有设备都提供三个12位ADC,两个DAC,一个低功率RTC,12个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器,两个通用32位定时器。一个真正的随机数发生器(RNG)。它们还具有标准和先进的通信接口。
      STM32F407ZET6核心:
      ARM®32位Cortex®-M4CPU,带有FPU,自适应实时加速器(ART加速器),允许从闪存执行0等待状态,频率高达168MHz,内存保护单元,210DMIPS/1.25DMIPS/MHz(Dhrystone2.1),以及DSP指令。
      STM32F407ZET6回忆:
      高达1兆字节的闪存
      多达192+4K字节的SRAM,包括64K字节的CCM(核心耦合存储器)数据RAM
      支持紧凑闪存、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的柔性静态存储器控制器
      液晶显示并行接口,8080/6800种模式
      时钟、复位与电源管理(……)
      产品型号:STM32F407ZET6
      核心处理器:ARM®Cortex®-M4
      核心尺寸:32-位
      速度:168MHz
      连接性:CAN,DCMI,EBI/EMI,以太网,I2C,IrDA,LIN,SPI,ART/USART,USBOTG
      外设:欠压检测/复位,DMA,I2S,LCD,POR,PWM,WDT
      I/O数:114
      程序存储容量:512KB(512Kx8)
      程序存储器类型:闪存
      RAM容量:192Kx8
      电压-电源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V
      数据转换器:A/D24x12b,D/A2x12b
      振荡器类型:内部
      工作温度:-40℃~85℃(TA)
      封装/外壳:144-LQFP
      供应商器件封装:144-LQFP(20x20)
      STM32F407ZET6设备概述:
