亿宝莱:丝网印刷机清洁注意事项
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-11-22 14:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说起丝网印刷机,相信大家都知道,它的印刷产品在我们生活中随处可见,那么丝网印刷机的平常清洁是非常重要的,要是清洁不干净,会影响印刷质量,缩短模版使用寿命。下面由小编为大家说解下丝网印刷机清洁注意事项。
      1.图片文印刷部位
      当图片文印刷部位上有污物或干墨时,这时就要对丝网进行除污处理了。
      方法是:停下印刷机后把网框抬起,蘸有溶剂的砂布擦模版下侧,不要太用力,用力磨擦会损坏乳剂层图文界面,甚至擦掉乳剂层,只留下光秃秃的网眼。
      2.模版污染
      造成模版污染的最主要原因是油墨控制不当,致使干墨留在了网眼内。
      方法是:在使用溶剂型油墨或水性油墨时,其原因是调墨过稀或过稠。应该在调墨的状态不发生变化。在使用UV固化油墨时,应努力避免丝网受到紫外灯照射,也要避免阳光照射。
      3.油墨控制问题与印刷速度调控
      油墨控制问题与印刷速度调控不当会导致供量不均,使受墨不足的网孔迅速干固。 引起油墨变干的最后一个原因是刮墨板设置不当或者已被磨损,以高网线数印刷层次细微的图像时,要求使用刮墨边沿墨板在正常使用中会发生变形或被磨损,周过的图像清晰度便随之下降,这表明油墨有可能不能正常地通过网孔,如果这一问题得不到及时解决,油墨就会干固在网孔内。
      方法是:应定期翻转刮墨板以延长其刮墨边的使用寿命,或者在图文印刷质量尚未下降之前换用新的刮墨板。
      4.油墨内或承印物上的污物
      为了使网孔正常发挥作用,还应该注意清理油墨内或承印物上的污物。由于静电吸附空气中污染物以及储存条件不良等原因,承印物表面会沾上污物。
    方法是:可通过改善储存条件和工艺控制而加以解决,另外使用除静电器和承印物除污装置也可防止灰尘污物从承印表面转移到网孔内。
    深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
