数控论坛
寻求 问题解决方法
寻求 问题解决方法
想太多
想太多
发表于 2013-10-31 23:04:08
今天 一位新来的把
数控
车床的 卡盘给撞了卡盘裂掉 法兰上以个螺钉也裂掉 买来一付呼和浩特产 卡盘连法兰 装上去要车一刀 与卡盘相配合问题 一行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够 二 撞得太严重了丝杆间隙有1MM 之多 如何调整三限位开关拆了重新安装上去 只需回零九可以了????请求大伙帮忙解答
想太多
想太多
发表于 2013-10-31 23:04:53
机床为南京二机CA6136 H 系统为BK300类是广州数控980
想太多
想太多
发表于 2013-10-31 23:05:51
求各位大虾帮忙
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:06:51
你好!
一行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够 ’没装过卡盘,无法回答你
二撞得太严重了丝杆间隙有1MM 之多 如何调整 ,1MM,还是算了吧
三限位开关拆了重新安装上去 只需回零九可以了???? ’如果是超程限位开关,装上就行了。
wujp
小链机
小链机
发表于 2013-10-31 23:07:41
你好:
第一个问题“行程不够没法车 拆了限位开关 还是不够”,建议用一把长一点儿的刀去车,至于要多长,根据机床的实际情况,能车得着才行。
第二个问题“丝杆间隙有1MM 之多”,建议再重新检查一下,这么大的间隙,不象是滚珠丝杠本身所能有的。要着重检查一下丝杠与电机的联接处及销钉是否损坏。
第三个问题,重新安上去,只需回零就可以了。
想太多
想太多
发表于 2013-10-31 23:08:36
谢谢大伙热心帮忙我先弄一下实在没法就叫厂家了
