数控论坛
发那科0I
发那科0I
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 23:03:57
各位大侠
数控
车床发那科系统 发现2012报警
报警后关机开机后就可以取消了,但是会经常出现此报警,有时1个小时2次!
主轴的纽拒过大会不会造成此报警!
向各位大侠请教!谢谢
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 23:04:28
应该是PMC编辑的信息类报警,可查机床厂家提供的说明书,
另,能否发详细的报警信息?
主轴扭矩过大必定会有其它报警伴随出现.
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 23:05:07
报警信息好象是说:系统没有准备好
hgw535
hgw535
发表于 2013-10-31 23:05:43
你说清楚一点啊.
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 23:06:15
各位大侠数控车床发那科系统发现2012报警
报警后关机开机后就可以取消了 ,但是会经常出现此报警,有时1个小时2次!
主轴的纽拒过大会不会造成此报警!
向各位大侠请教!谢谢
报警信息好象是说:系统没有准备好\\\\
这样够清楚了吧
mutoubing
mutoubing
发表于 2013-10-31 23:07:15
我的840D在夏天出过这问题,
我们曾经把电器柜空调换气口的积尘清理了,
估计电器柜内部温度高。仅供参考!
wjwj
wjwj
发表于 2013-10-31 23:07:49
检查一下各限位开关,传感器有无松动
jzthh
jzthh
发表于 2013-10-31 23:08:48
是系统里的电阻发热,可以多加一个风扇来散热,可以改善一点。
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:09:39
2012机床侧报警,系统不会有什么问题,系统不能起动,造成此故障可以有很多,呵呵,24V短路,行程开关问题,液压没能起动,都会产生这样的问题,请查机床厂家的说明书
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 23:10:13
谢谢各位老师给出意见
