数控论坛
报警:1005 T DEFECT ERROR
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:03:32
报警:1005 TDEFECT ERROR
我从另外一台型号一样的数车机床传参数到一台参数已丢的数车(FANUC 0i 系统)
出现上述报警,手动换刀没有反转动作。
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:04:17
你好!
机床自动换刀动作正常吗?
这是一个机床厂家在PMC里面写的一个报警。
你可以查机床附带的说明书,或问机床厂家,或自己查PMC程序。
但是你这是参数丢失过的机床,可以试一下把PMC的参数导进去试一下。
另外检查一下刀架到位传感器是否正常。
wujp
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:04:47
无论自动还是手动,刀架动作,但都 没有反转动作,出现1005T — DEFECT ERROR报警,
刀架动作时,观察PLC 有刀位信号。 没有反转动作,手动时,手按刀架就顺时钟转,手一松就停下来,没有反转
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:05:36
是否反转以及反转时间是不是由PLC编程设定?
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:06:24
WXYWXY19741003 发表于 2009-4-22 16:19
由机床厂家在PLC里面编写和设定。
因为你这个是FANUC的系统,机床除了系统有参数之外;PMC也是有参数的。
PMC参数主要是定时器和计数器之类的信息。
wujp
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 23:07:10
用户报警
查PMC的A0.5触发条件,逐项排除即可。
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:08:02
我不太懂PMC,我手动换刀时,观察PMC,刀位信号:前一位由0变为1,紧接着后一位由1变为0(时间极短)又迅速变为1,出现1005报警。Y1.0看不出有激活(控制反转)。从电柜箱看,KA6就闪一下,所控制接触器(控制反转)没有动作。讲问各位前辈,估计到底是什么地方问题。
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:08:43
请问反转时间在哪设?
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:09:14
一般在R地址里面。
但是究竟在哪一个R地址,就是个人的程序编写习惯了。
就像附件里的程序一样,时间继电器的参数R01676和R01679是可以改动的。
wujp
WXYWXY19741003
WXYWXY19741003
发表于 2013-10-31 23:09:48
谢谢各位,我的问题解决了,原来PMC参数也丢了,我手工重新输入就行了。
