数控论坛
螺纹公称直径=大径吗?
螺纹公称直径=大径吗?
monkey500
monkey500
发表于 2013-10-31 23:01:48
看了很多书,书上总是说螺纹公称直径等于大径。可是在一些例题计算时,经常看到:大径=公称直径-0.13P;或者大径=公称直径-0.15P.为什么会有这么多标准呢?
还有,关于螺纹的标注,比如:M30x1.5-6g-s.6g代表中径和大径的公差带,但是我不知道这个和编程时候的计算有什么关系。到底应该依据什么样的方法计算出编程用的大径数值呢?请高手解答一下,不甚感激。
小马过河
小马过河
发表于 2013-10-31 23:02:34
理论上普通螺纹牙型是正三角形,大径在三角形顶点上。但实际加工应用时一是很难做到再者那么锋利也不好用,所以就把顶角削平一部分,即0.13P或其他数。普通应用的螺纹其实不用管公差带,也没人去测,基本都是通止规。
数控铣工
数控铣工
发表于 2013-10-31 23:03:11
在车螺纹时,一般在大径的基础上减0.2一0.4.
梦想照进现实
梦想照进现实
发表于 2013-10-31 23:04:06
当车外螺纹时,由于螺纹刀在切削的过程中对零件表面有挤压的作用,所以切完的螺纹外径会经实际的偏大,因此在大径的基础上把切螺纹之前的圆柱直径少切0.13-0.15P,防止切完后大径偏大。
monkey500
monkey500
发表于 2013-10-31 23:04:58
到底是多切还是少切哦。
yuei
yuei
发表于 2013-10-31 23:05:42
外螺纹是公称直径=大径,加工过程中常比公称直径减少0.13P
leemouseweir
leemouseweir
发表于 2013-10-31 23:06:24
对的,在加工过程中大径要比公称直径要小点
血手恶灵
血手恶灵
发表于 2013-10-31 23:07:05
查表用三针,或环,塞规,否则就是理论上下了,实际也按不上
