数控论坛
螺纹铣刀的转数应如何确定?
螺纹铣刀的转数应如何确定?
笑看人生wangjin
笑看人生wangjin
发表于 2013-10-31 23:01:42
请教各位高手:
在加工中心上,用一把螺纹铣刀(单刃机夹)去加工M30X2的内螺纹(深为21mm)时,螺纹铣刀的转数应如何确定?进给量应如何确定?螺纹铣刀(单刃机夹)可以一刀成品吗?
还是分多刀成品?程序应如何编制?
yuanyuniao
yuanyuniao
发表于 2013-10-31 23:02:12
虽然我也不懂。但是蛮想晓得的。等待大虾来解释了
1#
笑看人生wangjin
山特维克
山特维克
发表于 2013-10-31 23:02:48
用螺纹铣刀的话转速和进给没有关系,重要的是编程。用宏程序编吧!
黄学明
黄学明
发表于 2013-10-31 23:03:26
为啥子都说要用宏程序呢
wwoui
wwoui
发表于 2013-10-31 23:04:26
不知道你的是什么操作系统,铣螺纹和铣别的一样,转速和每刀加工量是有刀片决定的,比如你的刀片是可以承受100M/min,那么转速就能达到1500转/min..至于加工程序,在西门子和发纳科系统中,可以直接编个主程序就能加工。
liuqinlin
liuqinlin
发表于 2013-10-31 23:05:23
楼上正确
少年游
少年游
发表于 2013-10-31 23:05:54
转速与进给是由配比关系的,论坛里有一个相应的计算软件,你可以找一下。另外加工时肯定要多次切削。
ddss3322
ddss3322
发表于 2013-10-31 23:06:48
刀具转速尽量高,不少于一千转。螺旋旋转周期要很慢
chenzhichu1988
chenzhichu1988
发表于 2013-10-31 23:07:41
要是是计算机编程的的话F跟S给定一个就行了,另一个会自动帮你算出来!公式是F=P*S
凰天
凰天
发表于 2013-10-31 23:08:33
买的刀片都会有参数的,可以参照那个啊
先试切一下,如果能一刀搞定并达到要求那就一刀咯,不行就两刀
