数控论坛
请教,这个程序代表什么?
请教,这个程序代表什么?
海上孤舟
海上孤舟
发表于 2013-10-31 23:01:15
请教一下,这个程序在三菱系统里,代表什么意思?
G98 G83 Z-520. R50. Q3. P500 F72;
知道的告知一下~多谢!
shopturn
shopturn
发表于 2013-10-31 23:02:03
固定循环指令,可参考编程手册
chenzhichu1988
chenzhichu1988
发表于 2013-10-31 23:02:41
要是华中的话就是钻孔固定循环。
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:03:14
虽然没用过三菱,但看起来应该是啄式钻孔,
其实吧,我觉得像这些问题,你看书就明白了,
tanglei
tanglei
发表于 2013-10-31 23:03:54
楼上的说的应该正确,是啄式钻孔的 程序G98是刀具返回起始点,z是孔的终点坐标,Q是每次进给量(深度),R是一个快速定位的安全点,用G98的 时候是不起作用的,只有在G99(返回R点)时有用,P是暂停时间,F就是切削进给量了。。。。。
如果我说的有什么问题还请各位高手多多批评,好长时间不做三菱系统的机了,都记不大清楚了
黄学明
黄学明
发表于 2013-10-31 23:04:39
P500用在G83有用吗?
chenzhichu1988
chenzhichu1988
发表于 2013-10-31 23:05:24
tanglei
请问三菱的指令跟华中的差不多嘛?
chee23
chee23
发表于 2013-10-31 23:06:21
固定循环钻孔.Z-520是钻孔的深度 R50.是距离工件表面的安全距离 Q3.钻头每一个循环的进给量 P500暂停的时间 F72进给的倍率.貌似一般钻孔循环不需要用P吧.
chee23
chee23
发表于 2013-10-31 23:07:18
看你这个Z和R相差的太多,可能是对刀点不是对工件表面的吧.
磨洋工
磨洋工
发表于 2013-10-31 23:07:48
深孔钻孔循环
