数控论坛
这样的精度,日本人也能做到!
这样的精度,日本人也能做到!
yiwenqiang
yiwenqiang
发表于 2013-10-31 22:59:50
日本人是不是疯了!还是故意在刁难我们?
不,他们自己确实是做到了!
如图的两个尺寸平面度和垂直度都要求0.005,在我们这里也许是个难题(至少在我们公司是个头疼的事情,以前做不到就要客户放宽要求,一直如此)!是我们的技术不如日本?还是别的?
7330386.dwg
2006-10-23 16:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
239.38 KB, 下载次数: 559, 下载积分: 威望 -8 点
WXB4006
WXB4006
发表于 2013-10-31 23:00:44
那个平面是密封空气用的吧,不高会漏气。你们自己作过这样的产品吗,平面度要求是多少?如果比较低,使用效果如何?
livecs68
livecs68
发表于 2013-10-31 23:01:14
是研的吧!
yiwenqiang
yiwenqiang
发表于 2013-10-31 23:02:01
是在数控铣床上锣出来的,我们以前做过类似的产品,没成功,这个产品从装夹上会有点变形,0.005的平面度当然会有点问题!
我看了日本那边的样板,他们是用下压夹嵌装夹的,但这样装夹肯定会使产品变形!不知道他们是怎么避免的
doscame
doscame
发表于 2013-10-31 23:02:44
是不是有些提前量呀,设定点负的预先变形的量,只要铣床精度到。我不是搞数控的,不懂,猜的。
qqbandaoti
qqbandaoti
发表于 2013-10-31 23:03:36
这东西我们可以做出来,实在话,你说的垂直度0.005是机床保证呀,顶多做了孔,不拆卸,把大面飞一次机床就保证好精度了,然后利用这个面做相对面,保证平行度就可以了,好刀好机床,2.5K的人就可以搞定
nanjingheyupin
nanjingheyupin
发表于 2013-10-31 23:04:22
光请贸易有限公司的津上机床做两个缪0.002的工件
akbge
akbge
发表于 2013-10-31 23:05:06
iytbanfhv
iytbanfhv
发表于 2013-10-31 23:06:05
您好,请问一下图纸中的粗糙度Ry,与Ra,Rz的区别是什么?
Ry的具体定义是什么,谢谢!
zhao98710014
zhao98710014
发表于 2013-10-31 23:06:57
因该可以搞定的啊,机床好 师傅好就可以的啊
