请师傅们不吝指教
查看: 195|回复: 0
发表于 2013-10-31 22:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手上路,问一些问题,对数控知道很少,可能提的问题也有错误,请谅解。希望知道的能解答一下,
广州系统的数车
1)主轴转速要用G什么指令的打上去?也就是档位。不能直接M3 S1200这样?
2)车螺纹(水纹)端面 ,要用什么指令?朋友说可以转速打慢一点用G1就可以,那要用多少的转速和进给配额?进给量F一定要用G98还是G99来限制吗,没有默认的吗?也就是不用G98 G99直接G01 X10.0 Z-10.0 F0.15这样不行么?如果直接可以的话那么F的单位又是多少呢?
3)如果我想车螺纹 普通的 梯形的 NPT的(就是有角度偏的螺纹)有没有强悍点的G指令把这三个全部包括进去,请示列。
4)一般点的数车除了走直线G1,圆弧G2 G3,循环70 71 73,镗孔G75还有哪些常用的指令,最好能示列。
5)想找个好点的数控群++,小弟QQ542148652
