数控论坛
数控不准是怎么回事,请教
数控不准是怎么回事,请教
空压机汽缸
空压机汽缸
发表于 2013-10-31 22:59:37
我用
数控
6136加工生铁铸件的内孔,长度69,直径47,加工出来的产品有大小头3丝,是什么问题呢,还有调好的尺寸,它车过几两三个以后就会跑大或者跑小两三丝是怎么回事呢,请内行指点下,我是个新手,拜托
徐盟
徐盟
发表于 2013-10-31 23:00:14
是不是让刀了~
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:01:13
材料生铸铁,工作哪头大,哪头小?
夹紧力多大,工件壁厚多少?
wujp
空压机汽缸
空压机汽缸
发表于 2013-10-31 23:01:52
工作件右大左小,壁厚2个半毫米左右,用液压拉紧的,加工的时候第一刀粗车进去,然后留0.3毫米第二刀退出来的时候车的.
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:02:30
像你这样的情况,一下子跑大一下子跑小。而且还是右大左小。
你这种工件薄了,对夹具,车刀,工艺都有较高的要求。
换另外几个壁厚点的工件试一下,看看尺寸是不是比较稳定就知道了。
wujp
空压机汽缸
空压机汽缸
发表于 2013-10-31 23:03:28
哦,谢谢指教
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 23:04:24
如果换了个厚的工件,尺寸还是不稳定,就调整一下丝杆螺母的预紧力。
wujp
wtuwfn
wtuwfn
发表于 2013-10-31 23:04:56
床子主轴没问题吧,还有第二刀留少点0.1试试
yexj00
yexj00
发表于 2013-10-31 23:05:42
编程中较正任意一端尺寸,如果不能稳定则把刀开槽。
注:关于一般我们学到的“合金刀不能沾水”,还有“车生铁不能开槽”说法有不妥。如果磨刀时能掌握大致温度,冷却时注意下温差,是不会使刀崩裂的,这应该是一个误区,应该说成“合金刀沾水可能会引起刀崩裂”,用于警示,提醒作用。
车生铁不能开槽这一说法也存在不妥,要看什么情况,如果是调质过的含C量高的生铁,接近于熟铁也是要开槽的,况且车生铁,把刀开槽在精车的时候没有多少影响,如果再添加冷却液,车出来的工件不仅光洁度好,外形也美观,最主要是切削力小。
当然主轴的同轴度也是一个因素,一般车床主轴箱左边的主从皮带轮中间的部位会有两块压板,有一颗螺柱和两颗螺母,这两颗螺母就是调节主轴的同轴度用的。
stevenleo
stevenleo
发表于 2013-10-31 23:06:33
楼上的很无聊
