数控论坛
数控车螺纹,前面牙距是对的,后面牙距就慢慢的偏掉了!
仇军
仇军
发表于 2013-10-31 22:59:27
我用的是浙江玉环金鼎
数控
,系统是北京凯恩地的。最近车螺纹遇到一个问题,车出来的螺纹牙距不多,前面俩牙的牙距是对的,往后的话牙距就慢慢的偏掉了。以前从没有遇到过。牙齿不烂牙,就是螺距慢慢偏了。试问大虾们怎么回事?
谭仕均
谭仕均
发表于 2013-10-31 23:00:04
我估计是机床螺纹参数设置有问题
yexj00
yexj00
发表于 2013-10-31 23:00:44
螺距偏而不乱牙,有可能是螺距与转速的乘积超过该数控车床的性能极限值。确定下编程中的螺距就是要加工的螺距,因为还不能确定你说的是否是自己初步的测量了下,或者是跟样品比较。 对了,你是如何得出这样的结论呢,是卡尺量、螺纹环规、配套组件、还是简单的目测呢。
唐轲
唐轲
发表于 2013-10-31 23:01:38
偏大还是偏小?是不是退刀处的正常收尾啊?
wtuwfn
wtuwfn
发表于 2013-10-31 23:02:15
我知道,你那应该是偏小,是的话在说。
仇军
仇军
发表于 2013-10-31 23:02:56
问题已经解决了,是车床的编码器坏了,我询问的以前的老师。换了一个编码器,现在好了。
lxh9221
lxh9221
发表于 2013-10-31 23:03:47
我们学校的床子也出现过正常切削中螺纹乱扣的现象,不过是主轴变频器出现的故障
liweisky
liweisky
发表于 2013-10-31 23:04:41
编码器卡滞打滑了
