数控论坛
一次开机过程中发现,刀架回零回不上去
一次开机过程中发现,刀架回零回不上去
hesheya
hesheya
发表于 2013-10-31 22:59:18
一次开机过程中发现,刀架回零回不上去,请问会是什么原因,有哪些解决方法
cncw252
cncw252
发表于 2013-10-31 23:00:02
什么叫 刀架回零回不上去,动作什么样,讲清楚,才好帮你
梦寐以求
梦寐以求
发表于 2013-10-31 23:00:57
还没有听过刀架回零的,你能写清楚一点吗?刀号清零是吧?
hesheya
hesheya
发表于 2013-10-31 23:01:29
Z轴回零时,显示超程,但此时并没超程
xiaoxuanfeng2
xiaoxuanfeng2
发表于 2013-10-31 23:02:24
限位开关坏了 不能用垃圾的限位开关 我给你推荐个我现在用的 山武yamatake 的 数控机床上专用的0574-87150976 刘颖博
cncw252
cncw252
发表于 2013-10-31 23:03:01
应该限位开关坏了,看下手动运行应该也有超程报警,
断开z轴限位开关接线试一下(注意安全),不报警就是限位开关坏了,还有的话,要查一下线束了
梦寐以求
梦寐以求
发表于 2013-10-31 23:03:41
同意楼上的方法
cncw252
cncw252
发表于 2013-10-31 23:04:13
cncw252 发表于 2009-11-12 19:15
有一些错误,断开z轴限位开关接线试一下》对常开的限位开关坏是对的、常闭的就应该是短接了
总之,换一个试一下,不行就要查线束了
lxh9221
lxh9221
发表于 2013-10-31 23:05:13
看一看硬限位是不是松动了,或者有没有杂物挡住触头了,这都有可能导致超程
hesheya
hesheya
发表于 2013-10-31 23:05:44
这个问题解决了,不是限位开关,说出来让你郁闷,后来我们用手反转刀轴让它上去就好了
