数控论坛
数控车四工位刀架可以用多于4个刀补号吗?
锄禾日
锄禾日
发表于 2013-10-31 22:58:27
如题,简易
数控
车床,刀架只能装四把刀,现在是一把刀具上焊了2个刀头,也就是可以当2把刀的功能来用,那是否可以把这2个刀头进行分开对刀,每个刀头设置个刀补号呢?
yxz4538
yxz4538
发表于 2013-10-31 22:59:14
你可以编程时定刀补号,可以是T0101也可以是T0102,T0103等,前面的两位是刀号。后面两位是刀补号。刀补号可任意选用。另2个刀头要进行分别对刀,每个刀头设置个刀补号。设置的刀补号和你编程时的一样就行了。
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 23:00:05
楼主的问题答案很简单: 可以.
wpc
wpc
发表于 2013-10-31 23:00:48
如果有足够的上刀、退刀距离可以用2个刀补。否则无法切换刀补值,只能将2个刀补值相加做为第2个刀补。但是这么做有的系统不支持。
如果距离不够可以用1个刀补值+偏移量在程序中控制第2把刀。
东北大侠
东北大侠
发表于 2013-10-31 23:01:33
答案很简单: 可以.
随风而动
随风而动
发表于 2013-10-31 23:02:22
可以,经常这样做
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 23:02:53
刀数量由刀架决定,刀补数由系统决定
dxfzr
dxfzr
发表于 2013-10-31 23:03:43
按2楼说的做,没问题的。
天堂之主
天堂之主
发表于 2013-10-31 23:04:43
可以的,以前这样做过,没有什么异常!
wangcunjia
wangcunjia
发表于 2013-10-31 23:05:22
可以的,以前这样做过
