工程塑料总汇,机械类不可不看啊!
查看: 1855|回复: 3
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2012-9-14 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工程塑料大全
    1.  ABS塑料
    2.  PS塑料
    4.  POM塑料
    5.  PP塑料
    6.  PE塑料
    7.  PVC
    9.  PC塑料
    10.             PPO塑料 (MPPO)
    11.             PSU塑料
    12.             PTFE塑料(F4)
    13.             ASA塑料
    14.             PPS塑料
    15.             ETFE塑料
    16.             PFA塑料
    17.             PAR塑料 (U塑料)
    18.             酚醛塑料
    19.             氨基塑料
    20.             环氧树脂(EP)
    21.             有机硅塑料(IS)
    ABS塑料
      英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene
    (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
      比重:1.05/立方厘米         成型收缩率:0.4-0.7%         成型温度:200-240           干燥条件:80-90  2小时
    物料性能
    1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
    适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
    2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
    3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
    4、流动性比HIPS差一点,比PMMAPC等好,柔韧性好。
    成型性能
    1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90,3小时.
    2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270).对精度较高的塑件,模温宜取50-60,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80.
    3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
    4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
    PS塑料
      英文名称olystyrene
    (聚苯乙烯)
      比重:1.05/立方厘米         成型收缩率:0.6-0.8%         成型温度:170-250           干燥条件:---
    物料性能
    电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好,.强度一般,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.
    适于制作绝缘透明件.装饰件及化学仪器.光学仪器等零件.
    成型性能
    1.无定形料,吸湿小,不须充分干燥,不易分解,但热膨胀系数大,易产生内应力.流动性较好,可用螺杆或柱塞式注射机成型.
    2.宜用高料温,高模温,低注射压力,延长注射时间有利于降低内应力,防止缩孔.变形.
    3.可用各种形式浇口,浇口与塑件圆弧连接,以免去处浇口时损坏塑件.脱模斜度大,顶出均匀.塑件壁厚均匀,最好不带镶件,如有镶件应预热.
    PMMA塑料(有机玻璃)
      英文名称olymethyl Methacrylate
    (聚甲基丙烯酸甲脂)
      比重:1.18/立方厘米         成型收缩率:0.5-0.7%         成型温度:160-230           干燥条件:70-90  4小时
    物料性能
    透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花.
    适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件.
    成型性能
    1.无定形料,吸湿大,需干燥,不易分解,流动性中等,易发生填充不良,粘模,收缩,熔接痕等.
    2.宜高压注射,在不出现缺陷的条件下取高料温,高模温,以增加流动性,降低内应力,改善透明性及强度.模具浇注系统表面应光洁,脱模斜度大,顶出均匀.同时设排气口,以防出现起泡.
    POM塑料
    英文名称olyoxymethylene(Polyformaldehyde)
    (聚甲醛)
    比重:1.41-1.43/立方厘米     成型收缩率:1.2-3.0%         成型温度:170-200           干燥条件:80-90  2小时
    物料性能
    综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。
    适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件
    成型性能
    1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。
    2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。
    3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制
    PP塑料
      英文名称olypropylene
    (聚丙烯)
      比重:0.9-0.91/立方厘米         成型收缩率:1.0-2.5%         成型温度:160-220           干燥条件:---
    物料性能
    密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.
    适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
    成型性能
    1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.
    2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.
    3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形
    4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.
    PE塑料
      英文名称olyethylene
    (聚乙烯)
      比重:0.94-0.96/立方厘米         成型收缩率:1.5-3.6%         成型温度:140-220           干燥条件:---
    物料性能
    耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,辐照改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨.
    低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件.
    成型性能
    1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形.
    2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统.
    3.加热时间不宜过长,否则会发生分解,灼伤.
    4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模.
    5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂.
    PVC
      英文名称oly(Vinyl Chloride)
    聚氯乙烯
      比重:1.38/立方厘米         成型收缩率:0.6-1.5%         成型温度:160-190           干燥条件:---
    物料性能
    力学性能,电性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低.
    适于制作薄板,电线电缆绝缘层,密封件等.
    成型性能
    1.无定形料,吸湿小,流动性差.为了提高流动性,防止发生气泡,塑料可预先干燥.模具浇注系统宜粗短,浇口截面宜大,不得有死角.模具须冷却,表面镀铬.
    2.极易分解,200度温度下与钢.铜接触更易分解,分解时逸出腐蚀.刺激性气体.成型温度范围小.
    3.采用螺杆式注射机喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料.好不带镶件,如有镶件应预热.
    PA塑料(尼龙)
    英文名称olyamide
    (聚酰胺)
    比重A6-1.14/立方厘米  PA66-1.15/立方厘米  PA1010-1.05/立方厘米     成型收缩率A6-0.8-2.5%  PA66-1.5-2.2%     成型温度:220-300           干燥条件:100-110  12小时
    物料性能
    坚韧,耐磨,耐油,耐水,抗酶菌,但吸水大.
    适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,电器,仪表等零件
    尼龙6弹性好,冲击强度高,吸水较大
    尼龙66性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好
    尼龙610与尼龙66相似,但吸水小,刚度低
    尼龙1010半透明,吸水小,耐寒性较好
    成型性能
    1.结晶料,熔点较高熔融温度范围窄,热稳定性差,料温超过300度、滞留时间超过30min即分解。较易吸湿,需干燥,含水量不得超过0.3%.
    2.流动性好,易溢料。宜用自锁时喷嘴,并应加热。
    3.成型收缩范围及收缩率大,方向性明显,易发生缩孔、变形等。
    4.模温按塑件壁厚在20-90度范围内选取,注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统选定,成型周期按塑件壁厚选定。树脂粘度小时,注射、冷却时间应取长,并用白油作脱模剂。
    5.模具浇注系统的形式和尺寸,增大流道和浇口尺寸可减少缩水。
    PC塑料
    英文名称olycarbonate
    (聚碳酸脂)
    比重:1.18-1.20/立方厘米     成型收缩率:0.5-0.8%         成型温度:230-320           干燥条件:110-120  8小时
    物料性能
    冲击强度高,尺寸稳定性好,无色透明,着色性好,电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好,但自润滑性差,有应力开裂倾向,高温易水解,与其它树脂相溶性差。
    适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件
    成型性能
    1.无定形料,热稳定性好,成型温度范围宽,流动性差。吸湿小,但对水敏感,须经干燥处理。成型收缩率小,易发生熔融开裂和应力集中,故应严格控制成型条件,塑件须经退火处理。
    2.熔融温度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加热式的延伸喷嘴。
    3.冷却速度快,模具浇注系统以粗、短为原则,宜设冷料井,浇口宜取大,模具宜加热。
    4.料温过低会造成缺料,塑件无光泽,料温过高易溢边,塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高,抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢,易变形粘模
    PPO塑料 MPPO
    英文名称:poly(phenylene oxide)
    (聚苯醚)
    比重:1.07/立方厘米       成型收缩率:0.3-0.8%          成型温度:260-290           干燥条件:130  4小时
    物料性能
    1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。
    1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
    2、有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
    3MPPOPPOHIPS共混制得的改性材料,目前市面上的材料均为此种材料。
    2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。
    4、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度。
    5、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,无毒可用于食品和药物行业。耐光性差,长时间在阳光下使用会变色。
    3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
    6、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。
    4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
    成型性能
    1.非结晶料,吸湿小。
    2.流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。
    3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右,但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象,最好是作干燥处理,温度不可高出150度,否则颜色会变化。
    4、聚苯醚的成型温度为280-330度,改性聚苯醚的成型温度为260-285度。
    PSU塑料
    英文名称:Polysulfone
    (聚砜)
    比重:1.25-1.35/立方厘米       成型收缩率:0.5-0.7%         成型温度:290-350        干燥条件:130-150  4小时
    物料性能/用途
    1、聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。耐无机酸碱盐的腐蚀,但不耐芳香烃和卤化烃。聚芳砜硬度高,耐辐射,耐热和耐寒性好 并具有自息性,可在-100-175度下长期使用。
    1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件,聚芳砜适于制作低温工作零件。
    2、聚砜在电子电器工业常用于制造集成线路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳。
    2、通过玻璃纤维增强改性可以使材料的耐磨性大幅度提高。
    3、聚砜在家用电器方面用于微波烤炉设备、咖啡加热器、湿润器、吹风机、布蒸干机、饮料和食品分配器等。也可代替有色金属用于钟表、复印机、照相机等的精密结构件。
    3、可将聚砜与ABS、聚酰亚氨、聚醚醚酮和氟塑料等制成聚砜的改性产品,主要是提高其冲击强度和伸长率、耐溶剂性、耐环境性能、加工性能和可电镀性。如PSF/PBT,PSF/ABS,PSF+矿物粉。
    4聚砜已通过美国医药、食品领域的有关规范,可代替不锈钢制品。由于聚砜耐蒸气、耐水解、无毒、耐高温蒸气消毒、高透明、尺寸稳定性好等特点,可用作手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起博器、防毒面具、牙托等。
    成型性能
    1.无定形料,吸湿大,吸水率0.2-0.4%,使用前须充分干燥,并防止再吸湿。保证含水量在0.1%以下。
    2.成型性能与PC相似,热稳定性差,360度时开始出现分解。
    3.流动性差,冷却快,宜用高温高压成型。模具应有足够的强度和刚度,设冷料井,流道应短,浇口尺寸取塑件壁厚的1/2-1/3
    4.为减小注塑制品产生内应力,模具温度应控制在100-140度。成型后可采取退火处理甘油浴退火处理,160度,1-5分钟;或采取空气浴160度,1-4小时。退火时间取决于制品的大小和壁厚。
    5.聚砜在熔融状态下接近于牛顿体,类似于聚碳酸脂,起流动性对温度比较敏感,在310-420度内,温度每升高30度,流动性就增加1倍。故成型时主要通过提高温度来改善加工流动性。
    PTFE塑料(F4)
    英文名称:Polytetrafluoro ethylene
    (聚四氟乙烯)
    比重:2.1-2.2/立方厘米     成型收缩率:3.1-7.7%         成型温度:330-380           干燥条件:---
    物料性能
    1、长期使用温度-200--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有塑料王之称。
    适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件
    2、呈透明或半透明状态,结晶度越高,透明性越差。原料多为粉状树脂或浓缩分散液,具有极高的分子量,为高结晶度的热塑性聚合物。
    成型性能
    1.结晶料,吸湿小。
    2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。
    3.粉状树脂常采用粉末粉末冶金法成型,使用烧结方法。烧结温度360-380度,不可超过475度。 乳液树脂通常用冷挤出再烧结的工艺加工,可在物品表面形成防腐层。如需要求制品透明性,韧性好,应采取快速冷却。也可采取挤压成型,可以挤出管、棒、型材。
    4PTFE熔体粘度很高,容体粘度随剪切应力的增大而减小,显示其非牛顿流体的特性。
    5、二次加工,可以热压复合、焊接、粘结、增强、机械加工等,以制得最终产品。
    ASA塑料
      英文名称:Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer
    (丙烯酸-苯乙烯-丙烯睛)
      比重:1.05/立方厘米         成型收缩率:0.4-0.7%         成型温度:170-230           干燥条件:80-90  2小时
    物料性能
    ASA聚合物是无定形材料,可以采用挤塑和注塑加工制成对气候影响有极好抵抗力的产品。三元共聚物ASA的机械性能通常类似于ABS树脂,不同的是ASA的性能受室外气候的影响要比ABS树脂小得多。
    适于制作一般建筑领域、户外家具、汽车外侧视镜壳体
    成型性能
    2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>250).对精度较高的塑件,模温宜取50-60,对光泽.耐热塑件,模温宜取60-80.
    3.市场出售的ASA基本树脂的牌号有: Luran S牌( BASF塑料材料公司);Gelog牌(通用塑料公司); Centrex牌(孟山都公司)。
    PPS塑料
      英文名称:Phenylene sulfide
    (聚苯硫醚)
      比重:1.36/立方厘米         成型收缩率:0.7%         成型温度:300-330           干燥条件:---
    物料性能
    1、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆,跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好 。有优良的阻燃性,为不燃塑料。
    适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.
    2 强度一般,刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260 ,在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后,可以使冲击强度大为提高,耐热性和其它机械性能也有所提高,密度增加到 1.6-1.9,成型收缩率较小到0.15-0.25
    成型性能
    1.无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。
    2.流动性介于ABSPC之间,凝固快,收缩小,易分解,选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大,流道应短。
    ETFE塑料
    (聚四氟乙烯-乙烯共聚物)
    比重:1.7/立方厘米     成型收缩率:3.1-7.7%         成型温度:300-330           干燥条件:---
    物料性能
    1、长期使用温度-80--220度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有塑料王之称。
    1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
    2、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
    3、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。
    2、电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
    成型性能
    1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
    2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过350度,模具应加热至100-150度,浇注系统对料流阻力应小。 可成型0.7-0.8毫米厚的薄壁简单制品。
    3.透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度300-330度,350度以上容易引起变色或发生气泡。宜高速低压成型,并注意脱模会较困难。
    PFA塑料
    (可溶性聚四氟乙烯)
    比重:2.13-2.167/立方厘米     成型收缩率:3.1-7.7%         成型温度:350-400           干燥条件:---
    物料性能
    1 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
    2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有塑料王之称。
    2、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
    3、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。
    成型性能
    2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
    3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
    4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
    PAR塑料 U塑料)
    英文名称:
    (聚芳脂)
    比重:1.2-1.26/立方厘米     成型收缩率:0.8%         成型温度:300-350           干燥条件:100120-5小时
    物料性能
    1、为透明无定形热塑性工程塑料,具有优良的耐热性、阻燃性和无毒性。可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
    1、适于制作耐热、耐燃和尺寸稳定性高的电器零件。连接器、线圈架、继电器外壳。
    2、具有优异的热性能,在1.86MPA的负荷下,其热变形温度高达175度, 分解温度为443度。其各种力学性能受温度影响较小。
    2、照明零件。可制成透明的灯罩、照明器、汽车反光罩等。
    成型性能
    1.随着制品壁厚增加,成型收缩率增大。
    2.吸湿性较小,约0.1-0.3%,但注塑时微量水分会引起聚芳脂分解。故材料成型前必须进行干燥。使其含水率小于0.02%。
    酚醛塑料
      英文名称:Phenol-Formaldehyde(PF)
      比重:1.5-2.0/立方厘米         成型收缩率:0.5-1.0%         成型温度:150-170
    物料性能
    酚醛塑料是一种硬而脆的热固性塑料,俗称电木粉。机械强度高,坚韧耐磨,尺寸稳定,耐腐蚀,电绝缘性能优异。
    适于制作电器、仪表的绝缘机构件,可在湿热条件下使用
    成型性能
    1.成型性较好,但收缩及方向性一般比氨基塑料大,并含有水分挥发物。成型前应预热,成型过程中应排气,不预热则应提高模温和成型压力。
    2.模温对流动性影响较大,一般超过160度时,流动性会迅速下降。
    3.硬化速度一般比氨基塑料慢,硬化时放出的热量大。大型厚壁塑件的内部温度易过高,容易发生硬化不均和过热。
    氨基塑料
      英文名称:MF,UF
      比重:1.5/立方厘米         成型收缩率:0.6-1.0%         成型温度:160-180
    物料性能
    耐电弧性和电绝缘性良好,耐水、耐热性较好,适于压缩成型
    适于制作耐电弧的电工零件和防爆电器绝缘件
    成型性能
    1.流动性好,硬化速度快,故预热及成型温度要适当,涂料、合模及加压速度要快。
    2.成型收缩率大。
    3.含水分挥发物多,易吸湿、结块,成型时应预热干燥,并防止再吸湿,但过于干燥则流动性下降。成型时有水分及分解物,有酸性,模具应镀铬,以防腐蚀,成型时应排气。
    4.成型温度对塑件质量影响较大,温度过高易发生分解、变色、气泡色泽不均,温度过低时流动性差,不光泽。
    5.料细、比容大、料中充气多,用预压锭成型大塑件时,易产生波纹及流纹,故一般不宜采用
    环氧树脂(EP)
      英文名称:Epoxide Resin
      比重:1.9/立方厘米         成型收缩率:0.5%         成型温度:140-170
    物料性能
    力学性能、电绝缘性、化学稳定性好,对许多材料的粘结力强,但性能受填料品种和含量的影响。脂环簇环氧塑料的耐热性较高。适于浇注成型和低压挤塑成型
    适于制作电工、电子元件及线圈的灌封与固定,还可用于修复
    成型性能
    1.浇注料。流动性好,硬化收缩小,但热刚性差,不易脱模。
    2.硬化速度快,硬化时一般不需排气,装料后应立即加压。
    有机硅塑料(IS)
      英文名称:Silicone
      比重:1.75-1.95/立方厘米         成型收缩率:0.5%         成型温度:160-180
    物料性能
    耐高低温、耐水性好、高频绝缘性好,耐辐射、耐臭氧性好
    成型性能
    1.流动性好,硬化速度慢,压缩成型时需要较高的成型温度。
    2.压缩成型后,须经高温固化处理。
    发表于 2012-9-20 21:02:02 | 显示全部楼层
    很好!很强大!
    维纶管:gouwumao.net
    2013-1-10 20:21
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2012-11-20 19:56:31 | 显示全部楼层
    顶下楼主哇
  • 签到天数: 66 天
    发表于 2012-11-21 11:55:57 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
