希望大家能多讨论子程序调用的编程方法,最好有实例说明.
查看: 338|回复: 8
发表于 2013-10-31 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为中实际工作中,发现子程序调用,很有用,但各种不同的情况很难掌握技巧.
发表于 2013-10-31 22:58:40 | 显示全部楼层
请大侠首先说说自己的体会,以便引发大家讨论。
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:59:40 | 显示全部楼层
比如说车一个手手柄,用G71或G73都不是很方便,这时调用子程序就很方便.下面我写一下程序,主要问题就是对起刀点与循环次的关系不好理解.
o0010;
m03 s600 t0100;
g00 x16 z0;
M98 P00060003;
G00 X16 Z0;
M30:
O0003:
G01 U-12 F100;
G03 U7.385 W-4.923 R8;
U3.215 W-39.877 R60;
G02 U1.4 W-28.636 R40:
G00 U4:
w73.436;
G01 U-4.8 F100:
M99:
本意为循环6次,每次进刀0.8,但除第一次质上是进刀0.8X5=4MM,
子程序中U的值做加法运算才得到进刀深度.-12+7.385+3.215+1.4+4+(-4.8)=-0.8MM,
起刀点在X16处所以刚好车到X0为最后一刀.
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:00:17 | 显示全部楼层
图我贴不上来,是一个手柄.
发表于 2013-10-31 23:01:00 | 显示全部楼层
图可以贴的,你看到下面有5个浏览的框,选好图的路径,然后写个简单的说明,至少要有一句话,不能留空。然后发表就行了。
发表于 2013-10-31 23:01:33 | 显示全部楼层
你的这个程序是什么系统的,是GSK980TD的吗
发表于 2013-10-31 23:02:29 | 显示全部楼层
谢谢二楼的
发表于 2013-10-31 23:03:02 | 显示全部楼层
子程序,要取决于应用场合,如循环切削、图纸上多处相同结构或者相似结构切削等。多看一些例子,应该不难理解。
发表于 2013-10-31 23:04:01 | 显示全部楼层
如果车梯形螺纹。T36X5的。用子程序怎么编呀
