数控车床维修(二)
查看: 251|回复: 0
发表于 2013-10-31 22:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车床故障现象:车床z轴驱动报警。报警内容:驱动器未准备就绪。机床是浙江佳峰吉晨的6135,GSK980TDa系统。检查强电柜z轴驱动器4号报警。驱动器是广数的DA98A,驱动器说明书关于4号报警列出如下可能:1)电路板故障,2)电机引线接错,3)编码器引线接错,4)编码器故障,5)设定位置超差检测范围太小,6)位置增益太小,7)转矩不够,8)指令脉冲频率太高。根据车床的使用情况(购进两年,使用正常,故障发生前感觉z轴运动异常后故障发生)判断“转矩不够”的可能较大。关机,拆开罩壳转动丝杆,阻力大而且转动不均匀,观察丝杆螺母副并无异常。遂判断轴承磨损,重装轴承后报警不再产生,使用正常。
