数控论坛
车削60度的螺纹怎么计算?
车削60度的螺纹怎么计算?
huanggai
huanggai
发表于 2013-10-31 22:57:49
各位前辈师傅们:我遇到了一个问题
到底在实际当中车削60度的螺纹怎么计算
比如:M3*1.5
具体的计算方法
怎么理论有很大的区别?
weijin3141
weijin3141
发表于 2013-10-31 22:58:26
这个比如就不对那有M3是1.5的螺距,如是这么大车了什么也没有了.呵呵!一般直接拿:螺纹大径 - 螺距 X (1.2~1.3)就是螺纹底径.
yuan6238
yuan6238
发表于 2013-10-31 22:59:12
一般来说,车内外螺纹都相应的在加工螺纹前将外,内螺纹外圆或内孔车小或大0.2~0.5,车螺纹时根据经验公试:单边深度=螺距X1.3就可以了(例M30X2,其最小车到30-1.3x2=27.4mm)
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:59:57
经验和理论计算没有区别,都是差不多的。
另外,正像楼上说的M3是没有1.5mm牙的。
leemouseweir
leemouseweir
发表于 2013-10-31 23:00:35
是呀.M3的粗牙是0.5MM
z398804552
z398804552
发表于 2013-10-31 23:01:29
找切削手册.
mnbvcx1618
mnbvcx1618
发表于 2013-10-31 23:02:26
切削手册上都有
yvhkwgkuqtdh
yvhkwgkuqtdh
发表于 2013-10-31 23:03:04
用外径减去1。3乘以螺距就是它的底径
