数控论坛
厦门小巨人数控马扎克系统怎样设定螺距的大小
风天
风天
发表于 2013-10-31 22:56:53
我单位有台LGMazak(马扎克)系统
数控
机床,现在车螺纹只能车螺距4以下的,我想问一下怎样设定螺纹的参数呀!!现在来了一种活螺距是6的,哪位师傅知道参数是多少呀!!
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:57:29
如果设螺距为6会有什么反应?
血手恶灵
血手恶灵
发表于 2013-10-31 22:57:59
直接在螺纹模块的螺距中输入就行了,如果不是标准的螺纹牙高,改一下牙高选项就行了
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:58:43
咦!
楼主怎么不吱声了?
不管什么机床,车螺纹,首先是受车削工艺限制。然后,工件转速有极限,Z轴运动速度有极限。比如,Z轴速度极限是2000,你工件转速设为400,那螺距最大只能到5.即使你设10(排除自动检查),那车出来还是5.想车大螺距螺纹怎么办?要么修改Z轴速度极限,要么降低工件转速。就这么简单。
sxc6138
sxc6138
发表于 2013-10-31 22:59:16
最好的办法,打电话问机床制造商,我不明白就打电话去问的
langbo8888
langbo8888
发表于 2013-10-31 22:59:49
你看一下车螺纹单元的TPC资料,如有改螺距那个参数的话,在那里可以找得到的。
leishuai0405
leishuai0405
发表于 2013-10-31 23:00:43
好
很受用
