数控论坛
GSK980TD车床主轴不会转怎么办?
GSK980TD车床主轴不会转怎么办?
mzhang
mzhang
发表于 2013-10-31 22:56:45
GSK980TD车床主轴不会转怎么办?谁能帮帮忙啊。
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:57:28
把具体情况说一下
yuan6238
yuan6238
发表于 2013-10-31 22:58:27
主轴不转的情况在980系统里会经常出现!解决的方案有二,一是把系统关掉重开,二是打配电箱打开,找与主轴对应的一个继电器,有时这个也会跳,重新按下去就行了
畅想未来123
畅想未来123
发表于 2013-10-31 22:59:17
是正常使用突然停了吗?
自学成才DE
自学成才DE
发表于 2013-10-31 23:00:07
把具体情况说一下
mzhang
mzhang
发表于 2013-10-31 23:00:44
谢谢大家。问题已经解决了
sy9041
sy9041
发表于 2013-10-31 23:01:43
刚开机的时候手动情况下 按正反转是不会转动的,必须按录入输入S1000 ,咋按启动 这时你再在手动或单步的情况下按 正反转试试。也许是主轴伺服有问题 ,具体说一下
等你加入
等你加入
发表于 2013-10-31 23:02:28
一般刚开机的时候。我总是手动把刀退的远点。然后找到程序后按循环启动。瞬间点暂停。然后复位。这样在按手动。主轴正转就行了。呵呵。太原始了
技师新手
技师新手
发表于 2013-10-31 23:02:59
试下用变频器启动主轴是否转动
