数控论坛
FANUC系统的加工中心报警无法解决!
FANUC系统的加工中心报警无法解决!
bird166
bird166
发表于 2013-10-31 22:54:54
fanuc series oi-tc 系统 海天HTM-630G龙门式加工中心
出现报警号
1011 MG MOTOR MO RUNNING
无法解决,请大侠门帮忙!!
开关机无效!
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:55:40
是NO不是MO吧
机床厂家编的报警,MG(刀库?)电机没有运行。
刀库是变频控制的吗?运行信号没有,请查看PLC程序解决故障
bird166
bird166
发表于 2013-10-31 22:56:14
回复 2#
azhu008
是NO
但有一点不明白,刀库手动点动时,没问题。只是在MO6自动换刀时,换刀一半时停掉!
机床执行自动换刀动作具体功能如下:
a)如果主轴上没有刀具:
刀具检索(T代码和刀库)同时刀库门打开、X轴到换刀位→刀库移动到换刀位同时主轴松刀→Z轴定位第二参考点(刀具卡持位)→主轴松刀→刀库退回→X、Z轴回到正常区域(第三参考点)→刀库门关→换刀程序结束
b)如果主轴上有刀具:
刀具检索(主轴刀号和刀库)同时刀库门打开、X轴到换刀位→Z轴定位第二参考点(刀具卡持位)→刀库移动到换刀位→主轴松刀→Z轴定位第1参考点(完全脱离刀具)→刀具检索(T代码和刀库)→Z轴定位第二参考点(刀具卡持位)→主轴卡刀→刀库退回→X、Z轴回到正常区域(第三参考点)→刀库门关→换刀程序结束
当是a种情况时,换刀在 →主轴松刀→这个位置停掉
当是b种情况时,换刀在 →Z轴定位第1参考点(完全脱离刀具)→ 这个位置停掉
请大侠帮忙解答
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:57:05
你别管什么动作不动作。直接从1011的触发位开始监控,看看是如何被触发的不就结了吗?PLC又不是看不到。
做维修,有经验当然最快,但最要紧的是要知道如何排查故障的流程,就什么都不怕了,无非花点时间而已,也比上网来问快啊。呵呵。
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 22:57:51
楼上大侠是最简洁的解决方法.
只是担心可能不适合楼主......
根据楼主描述, 极有可能是主轴松拉刀部分检测开关有误......
此种问题不要想的太复杂, 结合PLC梯形图, 一步一步来检查, 是很容易解决的...
langxb
langxb
发表于 2013-10-31 22:58:38
同意楼上的说法,按照PLC梯图一步一步检查
shixukong1985
shixukong1985
发表于 2013-10-31 22:59:29
MDI方式下换刀刀号对吗 把刀库回零试试
