数控论坛
数控车内孔
数控车内孔
007001
007001
发表于 2013-10-31 22:54:31
现在我们公司新买的数车,车铝合金工件40.5mm的内孔,公差0.03mm,一批车下来内孔尺寸逐渐变大大概四十件(一个小时)变大0.01mm。我们做了系统X轴的重复定位测试,一个小时变化在0.002mm之内。另外,内孔车得不圆,椭了0.005mm到0.01mm。本人毕业工作不久,请教各位大侠,帮忙分析赐教对策。
007001
发表于 2013-10-31 22:55:13
顶起来。。。。。
sxc6138
sxc6138
发表于 2013-10-31 22:56:03
椭了0.005mm到0.01mm在正常不过了。
zhj123369
zhj123369
发表于 2013-10-31 22:56:58
看你说加工孔不圆!我不知道你工件外形是否是规则的!若是不规则要考虑配重!让它在高速旋转中不会有跳动!关于加工精度问题的话;加工铝件切削液浓度要高(防止粘刀)刀片刀尖角度要小!
df_57465823
df_57465823
发表于 2013-10-31 22:57:41
装夹、热变形都有影响的。铝件加工对于温度是很敏感的。有条件的话建议切削油温度保持变化小点。装夹尽量使用自动装夹,减少装夹受力变形。有活的时候尽量连续运转不停机,这样尺寸的变化就不会那么大了。当然,刀具上面也是有点讲究的。这个就要根据你的具体情况来说了。
sjkabc
sjkabc
发表于 2013-10-31 22:58:24
一个小时变化在0.002mm之内 机床没有问题
关于椭圆孔要从:冷却/刀具是否已经钝了/切削参数考虑
有关铝合金可以粗车高转速.大进给.进车可以吃少一点!!
lllzp
lllzp
发表于 2013-10-31 22:58:59
很正常,工件变形了
三坐标初学者
三坐标初学者
发表于 2013-10-31 22:59:56
这应该还在公差要求的范围内吧!刀具钝了吧!
一念天堂
一念天堂
发表于 2013-10-31 23:00:41
我觉得大家说的已经基本上全了。
