数控论坛
z轴驱动器报警
z轴驱动器报警
542183198
542183198
发表于 2013-10-31 22:54:22
今天早上来 运行时 车床不转咯~~等哈就出现 Z轴驱动器报警
跑在雨中
跑在雨中
发表于 2013-10-31 22:54:57
是不是!超程了啊?按一下Z轴回零看看!
x286371263
x286371263
发表于 2013-10-31 22:55:56
什么系统啊··
是不是驱动器坏了·
649959354
发表于 2013-10-31 22:56:39
有的只需要多开几次,我之前开的也会出现这样的情况……
liuyi189468
liuyi189468
发表于 2013-10-31 22:57:13
这个很有可能是Z轴伺服放大器坏了
33481732
发表于 2013-10-31 22:57:53
1,Z轴抱闸没有打开。2.超程。。。把z轴零点修改5000......然后回零在改回去
私服坏的可能性不大,,,,,,看是什么系统。。
wangzhihui
wangzhihui
发表于 2013-10-31 22:58:49
检查一下编码器,我们出现过这样的情况。
stzwd
stzwd
发表于 2013-10-31 22:59:43
Z轴 驱动器报警的原因很多
1.首先排除你的程序是不是有问题
2.看看是不是参数设置设置的比你编程的最大行程小
3.机床下面的零点开关坏了
4.驱动器本身故障
5.系统供电 电压过低或者过高
还有一些原因 自己慢慢找找。。。
李白
李白
发表于 2013-10-31 23:00:27
最好先查一下报警代号,再下手
