数控论坛
加工中心,我应该怎么说呢
加工中心,我应该怎么说呢
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:53:40
为什么我操作的那台加工中心,同一把下去的两个孔同轴度竟然不对啊,差好多啊,而且两个孔Z相差80应该说不会让刀的,中间还是空的
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:54:16
等待高手来解答我的问题
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:55:16
没听明白,你是说一个孔加工两次吗
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:55:56
回复 3#
理想山庄
就是相当于一个直板的手机,左边一个孔,右边也一个孔,当然我那个工件是中间挖空的,可以塞一根轴进去
wtuwfn
wtuwfn
发表于 2013-10-31 22:56:37
没全明白说的是什么问题?是不是丝杆问题啊,80是什么数字?
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:57:17
回复 5#
wtuwfn
Z轴相差80,如果说,你不知道的话,也根本回答不上来的
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:58:05
呵呵,还是没明白,你的加工中心几轴的
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:58:36
回复 6#
yaotianwei
期待高手啊,
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:59:27
回复 7#
理想山庄
怎么会不明白呢,我真是奇怪,就相当于你把手机侧放就好了,想象一下不就行了,我的加工中心是四轴的,孔的厚度是5,如果再理解不通我真的是要疯了
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 23:00:09
是钻孔吗?
如果是,把钻头只留前面10毫米,后面磨细。
