数控论坛
电动刀架编码器问题
电动刀架编码器问题
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:53:24
今天搞晕了。原装产品坏了。因为是很老的产品,德国人都停产了,改用国产8工位刀架编码器。现在的问题是,看奇偶信号和刀号信号都是对的。但就是不能完成换刀动作。如果把奇偶校验不接,会有12478刀能正常换刀356不行,而这12478刀号时,奇偶检验应该是1,356应该是0.
现在要12478奇偶是0,找到刀号信号时换刀正确。可有刀架编码器奇偶校验信号12478为0,356为1的呢?
请教一下,这正逻辑编码器是什么意思?
wujp
wujp
发表于 2013-10-31 22:54:03
这正逻辑编码器是什么意思
这个我解释不清楚。
不过我可以提醒你一下,一般机床信号都是高电平有效,但有些是低电平有效的信号。
急停信号就是一个典型的负逻辑信号,低电平有效。
希望有所帮助。
wujp
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:54:54
问题是这奇偶检验有没有是12478是0的编码器呀。不太清楚这奇偶主要作用是什么?
所以才问这正逻辑是什么意思的
真没办法,只好,转一下这个奇偶校验了。但奇怪的,我之前用12工位的编码器试过,换刀可以正常工作,当然是手动调试的。
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 22:55:43
刀盘编码器的奇偶校验一般分为奇校验和偶校验(参见附图), 不清楚楼主使用的是哪一种?(通过楼主贴子分析,估计原来使用的是奇校验)
另外最关键的是当前刀盘和编码器的对应关系, 只有把这个关系搞清楚了, 问题才会得到解决.
建议楼主做一个和附件差不多的表格出来......
个人意见: 不要在正逻辑什么的花费力气了.
一般对应关系(偶校验)
一般对应关系(奇校验)
wangcunjia
wangcunjia
发表于 2013-10-31 22:56:22
学习 学习
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:57:16
还是散人厉害,长见识了。
不知道这下面的奇校验编码器型号怎么确定了,现在使用的就偶校验了,按你的图
azhu008
azhu008
发表于 2013-10-31 22:58:07
刚才百度了一下,到底哪个是奇哪个是偶校验,看晕了,呵呵 。咋说的不一样
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 22:59:00
百度的结果与我发的出现矛盾后, 以俺的为准.
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 22:59:36
楼主用的是奇校验。
可俺都没见过刀架,汗一个。
不知道这个校验信号是不是输入信号?(X或I)
如果是,直接在梯图里把相应的X或I取反就好了.其实就是高低电平的事.
螺旋线
螺旋线
发表于 2013-10-31 23:00:13
散人说的正确对应是前提条件,但楼主的描述中已经表明对应关系是正确的。
