数控论坛
选择各刀具的切削用量
选择各刀具的切削用量
bin7613459
bin7613459
发表于 2013-10-31 22:53:18
现在好的刀具很多,但切削参数又不同,有什么方式可以来选择个切削用量
xabyy
xabyy
发表于 2013-10-31 22:54:07
根据材料类型,状态(热处理),工件要求尺寸精度,毛坯形状大小,机床性能。
fanyanquan
fanyanquan
发表于 2013-10-31 22:54:40
靠经验,干的多了就会了
allan112
allan112
发表于 2013-10-31 22:55:38
楼上的说得虽然不好听,但这就是事实。顶。。。。。。。。。
a13058637792
a13058637792
发表于 2013-10-31 22:56:12
可以去参考一下金属切削手册,再根据你的实际多试几次就知道了!
yiwenqiang
yiwenqiang
发表于 2013-10-31 22:56:52
没有标准,要根据实际情况而定。
wwoui
wwoui
发表于 2013-10-31 22:57:44
这个很简单,首先你考虑用哪种刀具?
国产的还是进口的
然后根据厂商提供的刀具性能决定切削速度
再根据你的机床是轻型还是重型,以及工件材料来决定
吃刀深度,最后考虑走刀量.就行了.
ozz
ozz
发表于 2013-10-31 22:58:24
我也不会啊,太有难度了,整的不好就把刀给打了,我都上火死了,都成打刀惯犯了
我爱9580
我爱9580
发表于 2013-10-31 22:59:01
顺序为a -f-v可以去参考一下金属切削手册,再根据你的实际多试几次就知道了!
yzxhdingchao
yzxhdingchao
发表于 2013-10-31 22:59:42
靠经验,干的多了就会了
