数控论坛
奇怪的喇叭口——请教
奇怪的喇叭口——请教
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:53:02
有一零件,材料铝,现要镗一孔,孔径为22(+0。006,-0。015),深为8。5(+0.05-0.05),说实话这种加工很简单,但发现这个孔有一半是喇叭口,且不是每个一样,有好有坏!!!!!
可以排除的是加工程序没有问题,另一台机用同样的程序加工就是OK的,初步怀疑是机床的问题,请教各位大侠,问题可能出在哪里??
机床:广数928TE,HC-20机型^
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 22:53:39
机床问题,我们厂也有一台,也是928,主要是机床使用时间过长,x轴,丝杠磨损严重,或x轴电机问题,也有可能是机床z轴导轨损坏,
逃不出自己的网
逃不出自己的网
发表于 2013-10-31 22:54:10
X轴丝杠间隙过大,目前了解的情况,只能更换丝杠
qq649007451
qq649007451
发表于 2013-10-31 22:54:40
可以在编程的时候镗孔时程序中带有一点点锥度就可以了
这样车出来的尺寸也是可以的
通常这种方法也是采用最多的
brister0302
brister0302
发表于 2013-10-31 22:55:40
聆听中,学习中。。。。。。。。。。。。。。。
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:56:14
回复 4#
qq649007451
孔一半是喇叭口……而且时有时无的,不能用编锥度解决,这样只能增加报废品
hzyqiang
hzyqiang
发表于 2013-10-31 22:56:55
让刀吧 !!
建议加上上锥度车削!
要麽最后一刀按原来尺寸光一刀,个人意见!!
wpc
wpc
发表于 2013-10-31 22:57:51
看看是不是铝屑粘刀了?
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:58:22
回复 7#
hzyqiang
诚如你所说,现程序后一刀0。2余量一刀,不存在让刀现像……
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:58:52
回复 8#
wpc
你好,不是铝屑造成的……铝屑在切削可程中,暂停了清除铝屑,为防止铝屑拉伤内孔……
