数控论坛
我厂一台980TA数控车,会整车停电,但关掉水泵就好了
ksjxzzyxgs
ksjxzzyxgs
发表于 2013-10-31 22:52:47
各位你好!我厂现有一台980TA的
数控
车,在加工工件时会产生整车停电,关掉水泵即可.但为什么一用水就出问题.请大家帮忙解决.谢谢!
mashoucheng1981
mashoucheng1981
发表于 2013-10-31 22:53:30
检查水泵电路是否漏电啊!!!
机车战士
机车战士
发表于 2013-10-31 22:54:00
有密封不好的地方或水泵出现短路!
yyyyfyxl
yyyyfyxl
发表于 2013-10-31 22:54:33
用万用表量一下水泵电机的绕组电阻,测一下电机的绝缘电阻。
liang3775
liang3775
发表于 2013-10-31 22:55:09
应该是水泵电路漏电了!
机械老崔
机械老崔
发表于 2013-10-31 22:55:42
主要两个方面1〉水泵线路出现微漏现象系统出于自我保护状态采取断电2〉是佛由线性压降现象实指由于线路长期使用出现老化 断股从而使电压降低 负载启动时瞬间降压
ljc11383
ljc11383
发表于 2013-10-31 22:56:36
原帖由
机车战士
发表
有密封不好的地方或水泵出现短路!
同意,我这边也试过,就是这个原因.....
欧阳恋人
欧阳恋人
发表于 2013-10-31 22:57:27
检查水泵是不是漏电
杨善梅
杨善梅
发表于 2013-10-31 22:58:24
水泵电机定子线圈漏电或匝间短路,更换水泵就正常了,我们厂的数控车床经常出现这种故障。
cj0203
cj0203
发表于 2013-10-31 22:58:55
按我的想法是主板出现问题了,检测一下
