数控论坛
同轴度问题,二次加工
同轴度问题,二次加工
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:52:35
我用加工中心加工完零件后,拿出去电永完后,发现孔小了,没办法要装配我就到钻床上用绞刀搞了一下,我这样做会不会导致这个孔倾斜,孔是15的,公差是0到0.02。
期待高手来解答!
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:53:12
回复 1#
yaotianwei
顶一下,期待高手
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:54:00
回复 1#
yaotianwei
高手在哪里啊
dujun88
dujun88
发表于 2013-10-31 22:54:45
余量小的话、最好是手动使用铰刀修复;钻床不知是不是摇臂钻,需要校正比较麻烦!
piaofcu
piaofcu
发表于 2013-10-31 22:55:28
有公差要求的孔最好用镗刀来加工,可以保证精度。
yaotianwei
yaotianwei
发表于 2013-10-31 22:56:02
我是加工好了,拿出去电永后小了,如果说再加工,那不是二次定位,肯定有误差的,我想问一下,直接在钻床上用绞刀绞一下,会不会造成这个孔倾斜。因为定位肯定没有第一次那么准确了。这样行不行
wdn36409
wdn36409
发表于 2013-10-31 22:56:40
"我是加工好了,拿出去电泳后小了",
仅仅是棱边的堆积,手工铰一下可以了。
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:57:32
如果在加工过程中,孔是好的,那么可以用手工铰刀进行修复,就可以了,但是这样会破坏电泳……难道你们在生产之前,没有考虑电泳的厚度么??钻床上铰孔的话,得看你的零件的厚度,一般情况下,调整钻床的垂直度后,仅是电泳造成孔小的不会造成孔倾斜的,转速要慢点就好啦
别外,可以用钻坏磨出对边为你孔径的四边形,也可以代替铰刀完成手工铰孔………………
_厚德载物
_厚德载物
发表于 2013-10-31 22:58:19
回复 2#
yaotianwei
一般不会的,铰刀有导向的啊。
缘梦2012
缘梦2012
发表于 2013-10-31 22:59:06
我看最好在数控铣上扩一下,精度高一些。装上后用百分表找正一下
