数控论坛
2.8米长轴车中间是颤刀,请高手指点。
2.8米长轴车中间是颤刀,请高手指点。
东亚蝎子
东亚蝎子
发表于 2013-10-31 22:52:27
公司加工一批产品,长2.8米,直径125MM现用NX2525刀进行反刀加工,到中间颤刀。车出来跟鱼鳞似的。求高手帮忙。
而君不御
而君不御
发表于 2013-10-31 22:53:19
不应该啊,那么粗 。转速不要太高。用中心架+跟到架 也不行吗?什么情况 具体点。。。
东亚蝎子
东亚蝎子
发表于 2013-10-31 22:54:13
用中心架+跟到架
产品同轴度很高,只能一次装夹。所以不能装中心架。用跟刀架到顶针处又颤刀。还用的PECD刀头。请问有什么好方法。谢了
xiaomutoululu
xiaomutoululu
发表于 2013-10-31 22:54:48
吃刀量是多少,两端用顶针顶住加鸡心夹能行不?
sunzhen82
sunzhen82
发表于 2013-10-31 22:55:27
我觉得把刀的中心高上1毫米试试,应该能好点吧。
东亚蝎子
东亚蝎子
发表于 2013-10-31 22:56:00
机型是FN6180,跟刀架不配套,支撑点于中心不平。感谢5楼提醒。公司设法改进
x790910123
x790910123
发表于 2013-10-31 22:56:36
用焊接刀,要尖点,非常锋利,吃刀别太深。
feidao1234
feidao1234
发表于 2013-10-31 22:57:09
用防震刀具刀柄试试看啊
东亚蝎子
东亚蝎子
发表于 2013-10-31 22:57:44
还是不太好,转速。进给。吃刀量,请高人支招,谢谢
西部情
西部情
发表于 2013-10-31 22:58:26
先在普车上粗车留余量,然后上数控车精车,如果要反刀加工,那就要有弹性顶尖,如是没有那就要你经验掌握了。还有就是刀具的刃磨上要注意角度,中心上要注意根据实际情况调整。
