数控论坛
请教直排刀与转位刀架的比较
请教直排刀与转位刀架的比较
yourk
yourk
发表于 2013-10-31 22:52:14
单位想以6136大小的经济型
数控
加工直径80长35零件,需要平面刀,挖槽刀和镗孔刀3把。
哪位大侠能具体说说两种换刀方式节省的时间?
另外xz轴快速移动速度大小对零件加工效率影响大么?
本人新手上路,谢谢大家
金光大道
金光大道
发表于 2013-10-31 22:52:56
相对来说排刀节省了换刀并锁紧的时间。xz轴快移速度对你提到的零件的加工效率影响很小
zhaoyi10000
zhaoyi10000
发表于 2013-10-31 22:53:45
看量有多大,,转位刀架还是适用范围大些
guxingmengyuan
guxingmengyuan
发表于 2013-10-31 22:54:40
自我感觉排刀节省时间!
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:55:39
排刀避免了刀架回转的重复定位误差。使用排刀可以使机床平均无故障时间变长(数控车床的刀架故障约占整个故障的20%),相对来说也就提高了工作效率。
sunzhen82
sunzhen82
发表于 2013-10-31 22:56:18
转位刀架唯一比刀排好的地方就是加工一夹一顶的活是能比刀排多装两把刀,呵呵,个人意见仅做参考
sunzhen82
sunzhen82
发表于 2013-10-31 22:57:08
另外xz轴快速移动速度大小对零件加工效率影响大不大,有你加工的活来决定,比如加工蜗杆,一般都要几十刀到一百刀,这时快进速度的快慢绝对影响加工效率,两者能相差百分之三十还要多,呵呵
未来车王
未来车王
发表于 2013-10-31 22:57:50
加工时间不是浪费在G0上了,一般是换刀和加工工艺上了,还有磨刀,如果排刀的可以满足的话,还是排刀好
yxz4538
yxz4538
发表于 2013-10-31 22:58:20
按楼 主说的还是用排刀好,第一刀不多才三把.
