数控论坛
宝鸡产cjk6150,配置常州4工位刀架,有的时候刀架转不动
yankemagic
yankemagic
发表于 2013-10-31 22:52:02
宝鸡产cjk6150,配置常州4工位刀架,有的时候刀架转不动。
请各位大虾指教,谢谢。
小徐
小徐
发表于 2013-10-31 22:52:41
测量一下到刀架电机的电压有没有.你再看在打刀架时候是哪个接触器或继电器在动,一般如果电源没有问题.就直接换接触器或继电器。
yankemagic
yankemagic
发表于 2013-10-31 22:53:25
换过好的继电器和接触器了,还是偶尔转不动.
小徐
小徐
发表于 2013-10-31 22:54:00
在转不动时候刀架电机上的电压正常吗?如果不正常就顺藤摸瓜.
q79861520
q79861520
发表于 2013-10-31 22:54:56
卸下刀架下的密封圈就ok.99%都是这个原因。
憨老马
憨老马
发表于 2013-10-31 22:55:47
这事我们也发生过,要注意转盘的清洁。按小徐友的指点做完以后,整个转盘卸下来清洁一下,上次我们就是这个问题。
yankemagic
yankemagic
发表于 2013-10-31 22:56:17
谢谢 大家.问题已经解决.内部机械偶尔卡死
yankemagic
yankemagic
发表于 2013-10-31 22:57:15
因为转盘里掉进去了个铁削,润滑也不好.
yankemagic
yankemagic
发表于 2013-10-31 22:57:58
希望接触过常州产的刀架故障的大虾来交流下经验
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:58:57
这个是刀架发信盘坏了,更换一个新的
