数控论坛
广数980TD刀架不转是怎么 回事?
广数980TD刀架不转是怎么 回事?
谭仕均
谭仕均
发表于 2013-10-31 22:51:52
请问——广数980TD刀架不转是怎么 回事?
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:52:32
电动刀架发信盘坏了。更换电动刀架发信盘
sizhengchun
sizhengchun
发表于 2013-10-31 22:53:26
有可能电动刀架发信盘坏了,还有先查查看电动刀架的电器开关跳了没
jx1255433688
jx1255433688
发表于 2013-10-31 22:54:03
我以前的机床经常出现这样的情况 看一下后面的那个10个在一排的东西 可能是那个烧了吧换一下就好了你先摸摸是那个发烫 就换那个
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:54:56
刀架不转的原因多了,先看看电机转不转如果电机转的话那电机是好的,就把刀架拆了看看,多是机械问题,拆拆你说明白了,我以前也是的
hzyqiang
hzyqiang
发表于 2013-10-31 22:55:38
手动换刀电机响不,是不是铁销卡住了
mnbvcx1618
mnbvcx1618
发表于 2013-10-31 22:56:25
应该是电机的问题发信盘坏了应是找不着刀位
