数控论坛
我有一工件外径上要切一个R12的圆弧
我有一工件外径上要切一个R12的圆弧
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:51:45
我有一工件外径上要切一个R12的圆弧,我用的是刀尖R 0.8的车刀,车的圆弧老是比R12大,我的车床是后刀架车床,用G41。在刀具补偿里R0。8,T3,请各位大侠帮帮忙
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:52:16
如果是外园上的,刀具3象限,不知道你是怎么走刀的,常规应该是G42,(定义方法为从刀具向工件运动方向看,刀具在工件的左边用G41,刀具在工件的右边用G42),如果是用错的话,刀尖会转到另一个方向,这样就可能会小,也可能会大了。
外协采购
外协采购
发表于 2013-10-31 22:53:11
后刀架的话,坐标一定要选准,还有就是刀补是不是弄粗了
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:53:58
p补充下刀架是前刀架,昨天弄错了,程式是这样的,外径是64.4 G0 Z-10 X66;G1 X64.4 F0.2;G2 Z-24.6 R12 F0.15
271484324
发表于 2013-10-31 22:54:58
按你加工轨迹编程。 G2Z-24。6就是大于180度的圆弧应该是刀具干涉。
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:55:52
我开始试的时候用的是焊接刀,用的是倒角刀自已磨的还是蛮好的,机夹刀就大了,我用的刀片是D型的55度的
山的那一边
山的那一边
发表于 2013-10-31 22:56:30
程序里面把R写小点..........
张玉杰
张玉杰
发表于 2013-10-31 22:57:20
1.刀尖圆弧半径补偿方向用反了,应该是G42。
2.可以把也尖角换成35度的,避免干涉。
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:57:59
回复 8#
张玉杰
谢谢,知道了,不过我要说的是G41没用错,因为我是前刀架,刀架在我和工件之间。因该是刀具干涉问题,换成35度刀片就好了
LMH
LMH
发表于 2013-10-31 22:58:37
你换成35度刀片是不是真的好了,试过没有?我有点不相信。
