数控论坛
我开数车的时候被电打!
我开数车的时候被电打!
lllzzx
lllzzx
发表于 2013-10-31 22:51:39
我开的数车不知道怎么的.它有时候机床内部有电,外面就没有。当我做的好好的就被电打....有时候就没有。连电工师傅也没查出...求救各位...
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:52:26
被电打的时候是不是鞋子是湿的,如果是那你看看零线接地是不是牢靠
等你加入
等你加入
发表于 2013-10-31 22:52:58
是不是静电呀。跟电脑一样。有时候电人
050310633
发表于 2013-10-31 22:53:50
注意安全,。。。。。。。。。。。。。。。
seed
seed
发表于 2013-10-31 22:54:41
应该是静电.....................
no1man88
no1man88
发表于 2013-10-31 22:55:27
这么吓人,那要注意了哦。
未来车王
未来车王
发表于 2013-10-31 22:56:14
你看是不是刀架转的时候漏电啊,只有转的时候才放电, 我有经历过
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:56:59
接地线,数控机床必须的
mce1999
mce1999
发表于 2013-10-31 22:57:33
你那里应该用的是变频控制的,一般来说要用专用马达,而且保护接地一定要做好,否则就要挨电了
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:58:03
注意观察下,是不是在换刀的过程中有露电的现象
