数控论坛
数控车床刀具补偿问题
数控车床刀具补偿问题
wangweiwang003
wangweiwang003
发表于 2013-10-31 22:51:23
数控
车床刀具补偿显示输入进去了, 但加工出来后测量数据不变。。。 不管是补0.005还是0.03 0.04都不会改变!有知道是怎么回事的么 先谢谢了!系统是发那克的, 床子是国产,那个厂家忘记了, 6136的。
seate
seate
发表于 2013-10-31 22:52:13
期待高手分析
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:53:11
很显然,你补错位置了,要么是XZ错了,要么是刀号错了,这都是小问题。自己去找找吧,看一下你的刀补号是多少,再补偿到这个刀号里。
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:53:43
同意楼上的,细节问题
邓龙军CEO
邓龙军CEO
发表于 2013-10-31 22:54:34
刀具的急剧磨损,还有就是电脑有问题。你关机再开机试试
sizhengchun
sizhengchun
发表于 2013-10-31 22:55:24
先查一下是不是刀补里的刀号改错了,如果不是改错了,那你就关机再开机试试,还有系统恢复原厂设置
打杂大学生
打杂大学生
发表于 2013-10-31 22:56:07
期待高手分析+ U7 a6 u* YR1 {
东北大侠
东北大侠
发表于 2013-10-31 22:56:41
先查一下是不是刀补里的刀号改错了,如果不是改错了,那你就关机再开机试试,还有系统恢复原厂设置!!!!!!!!!!!!!!!
yantt00
yantt00
发表于 2013-10-31 22:57:34
可能是机床的同步带有问题……
东亚蝎子
东亚蝎子
发表于 2013-10-31 22:58:09
最有可能是刀压松了,紧紧看
