数控论坛
数控车,加工第一个工件没问题,第二个就乱了!
广能嘉华
广能嘉华
发表于 2013-10-31 22:51:22
我公司一台大连
数控
车床程序设置后加工第一个工件尺寸没问题,但从第二个工件就开始乱尺寸了,补偿尺寸有时也不行,是怎么回事啊?
广能嘉华
广能嘉华
发表于 2013-10-31 22:52:05
小弟对数控知之甚少,请大师们指点一下!
北京机床维修
北京机床维修
发表于 2013-10-31 22:53:00
所有刀位都不行吗?还是只是其中一把不行?故障是一下子就出来的还是慢慢出来的?坐标值偏移的多不多?一个月能跑多少?机械回零经常做吗?
小链机
小链机
发表于 2013-10-31 22:53:38
希望楼主再说得详细点儿,怎么个乱法?
木xin
木xin
发表于 2013-10-31 22:54:19
是不是坐标设定的问题啊!!
大树上8
大树上8
发表于 2013-10-31 22:55:12
如果你能排除是机械问题,或者是系统问题的话,有可能是程序中换刀后刀尖补偿没有去掉,或换刀尖补偿方向,在第一件调试时有时候按复位可能会取消掉,再换刀加工,可能没问题,但正常加工后就会出问题,这只是一种可能。也有可能不对,供参考
szh119221
szh119221
发表于 2013-10-31 22:56:04
回复 1#
广能嘉华
是否能详细介绍一下.....建议检查一下X和Z两个方向传动丝杠是否存在过大的轴向串动,主要检查一下轴承是否因磨损间隙过大
还有检查一下电机传动部件(联轴器或者同步带)看看联轴器是否松动,同步带上是否有杂物,假如是X向存在误差还要检查一下
中溜板燕尾导轨间隙值,滑动面是否有污物导致电机“掉步”
mzw00123
mzw00123
发表于 2013-10-31 22:56:34
机床不行,换个机床吧。
我爱9580
我爱9580
发表于 2013-10-31 22:57:06
小弟对数控知之甚少,请大师们指点一下!
守望者6
守望者6
发表于 2013-10-31 22:57:58
x 向或Z向 的转动轴有 问题
