数控论坛
工件出现震纹的原因
工件出现震纹的原因
369xuxin
369xuxin
发表于 2013-10-31 22:51:02
工件在加工过程中时常会出现震纹的现象 尤其以车螺纹时最为突出 。。。有高手进来帮忙解决下此难题。。。
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:51:42
?????????????没头没脑的问题
yst00
yst00
发表于 2013-10-31 22:52:18
加工工件过程中,会出现震纹现象,应从工艺参数选择和辅助支架使用方面考虑
369xuxin
369xuxin
发表于 2013-10-31 22:52:52
谢谢您的 意见 ,我是一名学徒工 ,能说的再详细一点么 ,以车螺纹为例 ,主要是哪些工艺参数和辅助支架可能造成震纹
豆牛
豆牛
发表于 2013-10-31 22:53:47
调低转速看看能否避免震纹。
jsycjinda
jsycjinda
发表于 2013-10-31 22:54:35
出现震纹的原因可能有零件的毛坯含有杂质较多,不是轴类零件多是用45钢嘛,可能含杂质较多。还有可能是我们要车的这个零件是个细长轴(太长太细了)而又没有采用譬如说中心顶,而且进给量又有点大,我们以前车三球手柄的时候碰到过,还有就是机床本身间隙可能较大,水平一般,不好意思,如果有讲错了的地方请原谅啊!
温柔的心
温柔的心
发表于 2013-10-31 22:55:27
楼主应该说的详细点,如材料,直径,长度,转数
Z18752212215@YC
Z18752212215@YC
发表于 2013-10-31 22:56:07
可能有2个原因:
1.可能是皮带轮松了
2。可能是中托板的锲铁松了
老车
老车
发表于 2013-10-31 22:56:41
工件或床子刚性不足,刀具几何角度不正确
邹诚
邹诚
发表于 2013-10-31 22:57:36
这个问题有着很多的因素,具体解决的看现场的操作和设备,就7#说的,楼主是否可以讲的具体些啊
