数控论坛
刀架维修,MDI格式换刀找不刀刀位
刀架维修,MDI格式换刀找不刀刀位
李明俊叶
李明俊叶
发表于 2013-10-31 22:49:47
我的刀架坏了 !!手动换刀可以完成, MDI格式换刀找不刀刀位!但是我的霍尔元件是好的!我拆了用万用表测量了OK的!现在就是找不到位置!问问各位大侠是怎么回事??
jthykj
jthykj
发表于 2013-10-31 22:50:24
上传个电路图来,这样才好分析
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:51:12
你好,用万用表是不能量的,你不相信购买一个新的试试,反正新的有不贵。80元一个,装上新的就可以转了,
原因是用万用表不能测。
李明俊叶
李明俊叶
发表于 2013-10-31 22:51:48
我装的就是新的啊!在别的机床能行的!不知道什么原因?
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 22:52:32
顶下,等高手,,是不是刀架控制盒不行了
kx333
kx333
发表于 2013-10-31 22:53:29
新问题想不通,是不是你把锁紧螺母锁的太死了,松一点试试
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:54:26
回复 5#
黄海是我
安装个电阻就可以用了,刀架发信盘上面的电阻,
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 22:55:15
安装4个电阻,阻值是2K,大小在1w左右,,四个电阻一头连在一起,接+极,,其它四个接四个刀位
李明俊叶
李明俊叶
发表于 2013-10-31 22:56:08
找到原因了!是磁铁方向装错了!谢谢各位大侠
田刚强
田刚强
发表于 2013-10-31 22:56:42
李明俊叶
的帖子
我遇到这个情况了,磁铁没装对,系统无法默认
