数控论坛
45号钢的铣削加工
45号钢的铣削加工
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:49:27
今天加工一样品,材料是45号钢,
1。6的铣刀转速5000转吃刀量0。4进给F12,
6的两刃铣刀转速1500转吃刀量1进给量F40,
10的两刃铣刀转速1400铣10的孔
12的两刃铣刀1100转吃刀量2进给量F30,
14的四刃铣刀400转吃刀量3-4进给F30。
合理吗?
设备加工中心
刀具全是硬质合金铣刀
如果按线速度算的话,都不对,可是按照线速度计算的转速值,都不正常呢?主要是刀叫得力害
stone_1045
stone_1045
发表于 2013-10-31 22:50:26
线速度计算值用于生产好像都偏高哦!切削用量的三个量是相互制约的,生产时要反复调整,同时兼顾加工效率、刀具寿命、机床等因素。不知说的对不对!
老飘
老飘
发表于 2013-10-31 22:51:18
回复 2#
stone_1045
阁下的意见到是很同意,可是上面的家伙指着要跟线速度来,结果让我和刀都很受伤
hake4587
hake4587
发表于 2013-10-31 22:52:12
这没办法,不是线速度高 而是现在市面上的刀具良莠不齐,而且上面的人也有技术崇拜所以造成的这个样子,
o(︶︿︶)o 唉 没办法 苦了咱底下编程的了
fw628521
fw628521
发表于 2013-10-31 22:52:53
进给量好像小了点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
爱上BEYOND
爱上BEYOND
发表于 2013-10-31 22:53:36
理论是一方面,但是根据实际调整下转速及近给量没什么的!只要保证工件合格刀不打就OK呗!
wendellz
wendellz
发表于 2013-10-31 22:54:19
理论跟实际有差别的啊,只做出来的零件合格,刀不坏就OK
cang986926
cang986926
发表于 2013-10-31 22:55:10
线速度太高
这样刀具寿命就没啦
fnqw
fnqw
发表于 2013-10-31 22:55:41
吃刀量少点啊可以走快点
