数控论坛
沈阳CAK40数控机床刀架,2工位有时不锁紧!
LIDAWEIOK
LIDAWEIOK
发表于 2013-10-31 22:48:52
我们这里有台机床刀架2工位有时不锁紧,其余三个正常,刀架是常州新野机床厂生产的。
机械
没问题。先谢谢了!
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:49:38
机械没问题。诂计是那2个锁不紧的信号线、盘有问题。和其它刀信号线调换试一下。
丢了翅膀的鸟
丢了翅膀的鸟
发表于 2013-10-31 22:50:18
首先检查夹紧开关位置是否固定不当,并调整至正常位置;其次,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。
LIDAWEIOK
LIDAWEIOK
发表于 2013-10-31 22:50:50
丢了翅膀的鸟
的帖子
谢谢了
我看一看
丢了翅膀的鸟
丢了翅膀的鸟
发表于 2013-10-31 22:51:50
LIDAWEIOK
的帖子
呵呵 希望对你有用
kaka1987
kaka1987
发表于 2013-10-31 22:52:33
把上面那个黑盘往下弄弄 可能是没有压上吧
LIDAWEIOK
LIDAWEIOK
发表于 2013-10-31 22:53:12
kaka1987
的帖子
是不是带刺磁铁那个黑盘啊
xixibobo
xixibobo
发表于 2013-10-31 22:54:01
我琢磨着你拿说明书改改参数就行了
