数控论坛
加工零件时,如果刀具沿X方向有进有出,如何消除机床的X ...
加工零件时,如果刀具沿X方向有进有出,如何消除机床的X间隙?
wbj2005139
wbj2005139
发表于 2013-10-31 22:48:40
aild
aild
发表于 2013-10-31 22:49:11
没看明白什么意思,是不是X方向尺寸不稳?
wangeddiee
wangeddiee
发表于 2013-10-31 22:50:04
一般是两个问题,一是丝杠的轴承压盖或者螺母松了。另外一个就是滚珠丝杠的磨损导致反向间隙变大了。呵呵,还有第三个,就是丝杠螺母的安装座松了。另外还要检查刀架
石开
石开
发表于 2013-10-31 22:50:44
没结果了啊??晕
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:51:30
外圆:先X正向G1退刀。然后再进到要加工的地方进行加工,内孔反之(编入加工程序中)。和普车消除丝杠间隙一样道理。
如果不行就按3楼说的做吧
a345698466
a345698466
发表于 2013-10-31 22:52:15
最后一刀精加工刀具不要离开工件,一次性走完!
