数控论坛
KND系统问题
KND系统问题
dangbing
dangbing
发表于 2013-10-31 22:48:25
KND系统的
数控
在运行走刀的过程中料车到一半突然停止! 显示频提示 :“准备未绪” 我按下复位并无效果,检查紧急刹车也是正常状态,,程序的中,光标也移回顶端了的~~为何会出现这种坏问题,许久显示“准备未绪”。手动并无反映,等不了了,就直接关机,过会儿重开,一切正常,唯一不正常的就是精度偏了,需重新对刀!搞不懂,难道是机子马力不够,车到一半撞刀了?还是料太硬了,走到速度250..... S900 直径86高40的 熟铁毛胚是系统问题?还是存在什么某某问题?
yxz4538
yxz4538
发表于 2013-10-31 22:49:19
建议你检查下你的限位开的的信号.一般厂限位用的是急停的信号.
理想山庄
理想山庄
发表于 2013-10-31 22:50:12
电机长时间过载,发热导致的。是变频电机吧!可以让厂家把热值调高
黄海是我
黄海是我
发表于 2013-10-31 22:50:51
基本上是行程开关的问题,软行程,和硬行程都要调好,还有走刀250,是不是快了,我只加工sus304。走刀最多才100,有时候也是机床的问题,我们厂的Gsk980tdb,有时候也是,重启就好了,是电不够用的问题
dangbing
dangbing
发表于 2013-10-31 22:51:36
谢谢各位大侠的悉心指点,
wendellz
wendellz
发表于 2013-10-31 22:52:25
学习了。。。。。。。。
seate
seate
发表于 2013-10-31 22:52:59
理想山庄
的帖子
高手
我司的机床也出现过这样的情况
能告诉我们
变频器的热值怎么去调整吗
这种问题经常出现
seate
seate
发表于 2013-10-31 22:53:29
黄海是我
的帖子
老兄
我司的设备经常也出项过这样的问题
走刀量在180至250之间
用的是S150的线速度
偶尔会出现这种状况
也只能关机后再开
如果电的问题
能说明白点不
SUNHD
SUNHD
发表于 2013-10-31 22:54:23
X、Z轴电机电缆漏电也会报警,看一看配电柜中驱动器报警没有。
wtuwfn
wtuwfn
发表于 2013-10-31 22:55:13
供电不够,导致系统变态
