数控论坛
求助 数控系统回差设置和螺距补偿设置
求助 数控系统回差设置和螺距补偿设置
cl98gp
cl98gp
发表于 2013-10-31 22:47:38
求助
数控
系统回差设置和螺距补偿设置
丝杆磨损不一致,中间磨损多,两头少,回差是定值来的,如何取值?
螺距补偿和回差补偿那个先后做,有没有互相影响?是不是不能同时用?
螺距补偿多长距离设定补偿点? 或总共分几段?
请高手解答一下,谢谢了。
瓯江小杰
瓯江小杰
发表于 2013-10-31 22:48:30
要用激光镭射打啊。
还有 最好说清楚是什么系统。
大树上
大树上
发表于 2013-10-31 22:49:14
如果要做的好,当然要用激光干涉仪打出来,并且,补偿都是可以分段的,并不是一个,有的系统都是可以每mm设定的,人工设定的话,应该就是简单的设定一个就算了。如果有螺距补偿,应该是设好间隙补偿后,再试螺距。
大树上
大树上
发表于 2013-10-31 22:49:44
