数控论坛
KND刀架询问
KND刀架询问
songjinfu
songjinfu
发表于 2013-10-31 22:47:07
我这里是KND1000T,请问为什么突然刀架转不到2#和4#刀?
金光大道
金光大道
发表于 2013-10-31 22:47:51
刀架的2#和4#位发讯信号有问题,检查相关元件
激光gavin
激光gavin
发表于 2013-10-31 22:48:27
刀架的反馈信息
瓯江小杰
瓯江小杰
发表于 2013-10-31 22:49:08
看看 发信盘是不是坏了。
还有你可以从诊断里面查看。
数控散人
数控散人
发表于 2013-10-31 22:49:51
一般的, 只要打开刀架上方的护盖, 就可以看到刀架的位置反馈霍尔元件, 此元件出现问题的可能性最大...
jsjzy
jsjzy
发表于 2013-10-31 22:50:47
你好,这个是电动刀架发信盘坏了,更换一个就解决问题了
yanqi0001
yanqi0001
发表于 2013-10-31 22:51:36
其它刀号都能正常工作的话那就是霍尔原件坏了,拆开看看
