数控论坛
数控车主轴分度,小深孔钻方法讨论
数控车主轴分度,小深孔钻方法讨论
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:47:01
最近我在车床上干了一批大径105小径80长400的铝套,要在其圆周法上钻30排直径2的孔,主轴上一夹一顶,并且静止,在刀架上了一个电机装钻头钻孔。试问各位高手,怎么来加工时间最快,位置精度更好?难点是两点一分度,二是钻深小孔,钻头易断哟。
史德潮
史德潮
发表于 2013-10-31 22:47:52
干嘛不上钻铣床?????????
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:48:24
传上图来看看,看来大家对这都没兴趣呀?
驽马
驽马
发表于 2013-10-31 22:49:01
主轴需要改用伺服电机控制,量少不适合改机床,还是改工艺
老帽儿
老帽儿
发表于 2013-10-31 22:49:47
你的数控车主轴带编码器吗?
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:50:35
没有,但可以利用车多线螺纹的方法找点啥
2010dengkai
2010dengkai
发表于 2013-10-31 22:51:32
老帽儿
的帖子
没有,但可以利用车多线螺纹的方法找点啥
老帽儿
老帽儿
发表于 2013-10-31 22:52:05
孔的位置可以使用车螺纹的方法画出来,主轴到位置停止转动怎么控制?谢谢指点。
cl98gp
cl98gp
发表于 2013-10-31 22:52:44
简单就卡盘上加个圆盘,上面30个孔均布的,旁边用定位钢珠,力太小就定位销定位,麻烦是麻烦点。
复杂就凸轮分度装置,精度高,买一个180度分度的,然后用同步带轮减速,分割机转半圈,卡盘转30分之一圈,90度分度也可以,原理一样。
数控四轴系统最复杂,但只要编程就可以了。
大树上
大树上
发表于 2013-10-31 22:53:28
感觉这个兄台经常上来显技术哈。用车多线螺纹这个怎样来停住,我还真没试过。不过如果有主轴定位功能,倒是可以用M19来分度定位。
