数控论坛
刀库乱了
刀库乱了
求识
求识
发表于 2013-10-31 22:46:07
用的是FANUC加工中心,刚开始还没事,到后来换刀的时候竟然不是指令中的那一把刀,就是手动调刀调的也不是那一把,师傅们也搞不懂,最后只好把刀全部拿下来,看到该用哪一把刀的时候再安上去,一晚上就忙着安刀呢,请问社区的前辈们这是哪出的毛病啊?
求识
求识
发表于 2013-10-31 22:47:04
怎么,没有人知道吗,这个问题很难吗?
数控达人007
数控达人007
发表于 2013-10-31 22:48:01
你这种情况我也遇到过。只要该下系统参数就行了,
具体哪个参数,我也不是很清楚,
cxl_dfgear
cxl_dfgear
发表于 2013-10-31 22:48:46
你这种情况我也遇到过。只要该下系统参数就行了,; o& i" d5 V- L@
具体哪个参数,我也不是很清楚,
爱宁的朋
爱宁的朋
发表于 2013-10-31 22:49:20
悲剧了,慢慢整理哈、、、
瓯江小杰
瓯江小杰
发表于 2013-10-31 22:50:14
乱刀是正常现象,改下刀具数据里面的参数就可以了
ZHAOYAWEI
ZHAOYAWEI
发表于 2013-10-31 22:51:05
这个很好搞如果想学就和我联系我的号码是18957675923我一步一步教你
石开
石开
发表于 2013-10-31 22:51:43
啥都没学到,都不说啊
missyouangel
missyouangel
发表于 2013-10-31 22:52:35
首先应按下空气换向电磁阀的按钮,使换向阀换向,让刀库退回,然后在MDI方式下点击到offset界面,换成参数可输入把0换成1,按下system功能键,再按下PMC-PMCPRM-COUNTR软键,此时出现如图1所示,把此处的NO.01下的8改成10。
NO. ADDRESS PRESET CURRENT
01 C00 8 8
02 C04 16 8
图1 COUNTR参数画面
然后,返回上级菜单,选择DATA-G..DATA软键此时出现图2,把此处的DATA下的8改成10,然后取消参数修改方式。再次运行M06T08指令,设备正常运转。
NO. ADDRESS DATA
0010 D0010 8
图2 G..DATA参数画面
常乐LY
常乐LY
发表于 2013-10-31 22:53:34
你是什么牌子的机床,有些厂家的不一样。一般只要不是撞刀造成的,都能靠修改参数解决
